serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 17:46:45
бобазик, ещё раз,внимательно
serj12 написал : правильно вам Avs7153 написал на том форуме - надо нагрузку симметрично делить(это та ещё головная боль).
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 17:56:31
бобазик написал : Вроде больших косяков в ней нет и меня она устраивает.
Может так понятней будет
И это пройдёт ...
бобазик
бобазик
Кызыл
18.02.2013 в 18:58:29
Это понятно. А почему Вы тогда 2 нижние ветки во внимание никак не принимаете? И в начале было написано, что получение 3 фаз это в планах, могут и не дать. Чего вы так насели. Скажите, для одной фазы схема нормальная?
бобазик
бобазик
Кызыл
18.02.2013 в 19:00:57
DED@ПВО написал : Если грамотный, то зачем бадягу на ветке разводить???
Ну вообще-то не я тут бодягу развел. Я по делу спрашивал, а услышал пол ветки флуда.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2013 в 19:01:27
бобазик написал : Это понятно. А почему Вы тогда 2 нижние ветки во внимание никак не принимаете? И в начале было написано, что получение 3 фаз это в планах, могут и не дать. Чего вы так насели. Скажите, для одной фазы схема нормальная?
Если для одной фазы, то два автомата 25А заменить на один 40А.Все остальное Вам уже сказали - внимательно еще раз прочитайте и исправьте.
SergSB
SergSB
Ялта
18.02.2013 в 23:21:59
Уже хорошо. Но 10 мА УЗО - это, конечно, слишком. И это лишнее. Серьезно. А вот все розетки под 1 УЗО - это действительно мало. Поделите на 2 УЗО. Тогда и 3 фазы можно будет легко подключить.
бобазик
бобазик
Кызыл
19.02.2013 в 03:28:55
Два автомата нужны для того чтобы уходя из дома можно было выключить часть потребителей, без отключения других.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.02.2013 в 16:05:26
бобазик написал : Два автомата нужны для того чтобы уходя из дома можно было выключить часть потребителей, без отключения других.
У Вас есть УЗО и автоматы после него, поэтому нижний АВ25А убирайте - и получите неотключаемую группу.
бобазик
бобазик
Кызыл
20.02.2013 в 06:28:21
Никак не могу понять Вашу неприязнь ко второму автомату. Что в нем такого плохого, что его надо немедленно убрать. Я вот не хочу выключать нагрузку УЗО. К тому же считаю, что это защитный автомат для нижестоящего узо в случае перегрузки.
SergSB
SergSB
Ялта
20.02.2013 в 11:36:55
Все хорошо со 2 автоматом. У Вас он был с самого начала. И никто Вам из спецов не говорил это править.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.02.2013 в 17:37:53
SergSB написал : Все хорошо со 2 автоматом.
Зачем Вам 5АВ на одной группе.В случае перегрузки у Вас должны сработать 4АВ с меньшим током. Но если Вам нравится масло масленное,- то пожалуйста на здоровье!
