Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 18:18:37
vvladq, Вы начали эпосы писать... как Посититель , кратко мысль можете свою выразить?
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 18:26:19
двумя словами - необходимо использовать АВ соотв. характеристике именно там куда она (характеристика) и и предназначенна
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 18:32:04
vvladq написал : необходимо использовать АВ соотв. характеристике именно там куда она (характеристика) и и предназначенна
А кто то разве предлагал "В"эшкой движок например защищать? На ввод ставить?
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 18:43:40
haramamburu написал : А кто то разве предлагал "В"эшкой движок например защищать? На ввод ставить?
как вы могли заметить, к написанию "эпоса" меня подтолкнули... однако и "эпос" был не зря писан, меня гложут теперь сомненья, а номинал УЗО он с учётом ТКЗ.... или ?
то есть всёж УЗО над АВ помимо юзабилити ещё и защита самого АВУЗО от КЗ под ним....
Аватар пользователя
altuser
Владивосток
13.05.2014 в 19:03:53
Alex063rus написал :
Так лучше видно? Вопрос в том, мож переделать, и подлючить на фазу все, нуль на шину?
А куда автоматы и дифы по 25А?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 19:06:11
vvladq написал : меня гложут теперь сомненья,
Вас смотрю часто они гложат ;)
vvladq написал : а номинал УЗО он с учётом ТКЗ...
  1. По большому ... ТКЗ в большинстве ему пофиг... С ТКЗ пусть АВ и ли вставка борется
  2. Камеры у УЗО есть? Есть!
  3. В НД что написано? УЗО>=АВ! Все... и не надо тут на 300 разводить все..
Аватар пользователя
AlexeyL
13.05.2014 в 19:06:59
vvladq написал : а номинал УЗО он с учётом ТКЗ.... или ?
Или. Смотрим, например, в спецификации на бюджетную технику: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9288 Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDс, А 3000 От номинала УЗО не зависит.
Аватар пользователя
Alex063rus
Самара
13.05.2014 в 19:47:10
altuser написал : А куда автоматы и дифы по 25А?
В смысле куда?
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
13.05.2014 в 20:15:40
  1. В НД что написано? УЗО>=АВ! Все... и не надо тут на 300 разводить все..
+100500 Я бы написал даже УЗО > АВ.
Кстати, про 2.5 квадрата и допустимый ток - как пример - а никто не забыл что с другого конца к нему еще что-то подключают, например розетку. Которая на сколько ампер расчитана? Посему на розетки я бы ставил 25А УЗО и 16А АВ. Кабель 2.5 квадрата может пропустить 20А, АВ на 16А это может выдержать, а вот УЗО на 16А от 20А будет явно не в восторге. На свет стало быть 16А УЗО и 10А/6А АВ. И вся математика.
Про вводной автомат. Вводным мне видится должен быть не АВ, а ВН, рубильник. Потом счетчик. Потом Диф. Потом вся остальная схема. Если счетчик стоит на этаже, а щиток в квартире, то в щитке стало быть вводным так же должен быть ВН.
Если что - товарищ amval меня поправит.
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
13.05.2014 в 20:19:25
vvladq написал : то есть всёж УЗО над АВ помимо юзабилити ещё и защита самого АВ от КЗ под ним....
Я правильно Вас понял - линию от КЗ защищает АВ, а АВ от КЗ защищает УЗО? А УЗО кто от КЗ защищает? Просто мужики то не знают.
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 21:26:03
AlexeyL написал : IDс, А 3000 От номинала УЗО не зависит.
хлопнул себя ладонью по лбу :o (недавно-же проскакивало - узо в качестве предохранителя :D)
вопрос для меня навсегда закрыт
номинал судя по всему - ток какой может пропускать и размыкать УЗО без вреда (ток больше номинала по уставке) и реально соответствует номиналу АВ, следовательно УЗО на ступень выше можно, но как-то в свете всего - бессмысленно
главное в этом плане смотреть какие ударные токовые нагрузки дивайз держит, но и они в линейке одного производителя должны соответствовать, имхо
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
13.05.2014 в 21:30:37
egal_novice написал : Я правильно Вас понял - линию от КЗ защищает АВ, а АВ от КЗ защищает УЗО? А УЗО кто от КЗ защищает? Просто мужики то не знают.
оговорился пост исправлен
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
13.05.2014 в 22:17:02
vvladq написал : недавно-же проскакивало - узо в качестве предохранителя
ссыль есть? Чет новенькое...
Аватар пользователя
egal_novice
Лобня
13.05.2014 в 22:45:53
vvladq написал : ... следовательно УЗО на ступень выше можно, но как-то в свете всего - бессмысленно
В свете ЧЕГО всего?
vvladq написал : ударные токовые нагрузки дивайз держит,
Это что за параметр?
vvladq написал : но и они в линейке одного производителя должны соответствовать, имхо
В линейке чего и что чему должно соответствовать? А если я возьму из другой "линейки" - все, капец, работать не будет?
Аватар пользователя
EAN
Тюмень
13.05.2014 в 22:51:54
Alex063rus написал : В смысле куда?
Номиналы дифов завышены. Вот к чему вопрос задан. И номиналы автоматов тоже завышены
А по поводу места омвободившегося - освободится 2 места, но 1 скорее всего займет шина 0. А вообще, надо все осмотреть, куда шину повесить..
Назад
