Abrikos
Abrikos
Харьков
10.02.2013 в 08:13:56
Короче, я понимаю так: 1-ый абзац рекомендует использовать дифф. автомат. 2-ой абзац запрещает установку в групповой линии дифф. реле без защиты его стоящим перед реле линейным АВ. 3-ий абзац говорит о том, что этот стоящий перед реле линейный АВ должен быть подобран так, чтобы он защищал реле от тока КЗ и перегрузки.
И где здесь о нижестоящих? Далее по тексту, через 2 пункта, действительно появляется сообщение о нижестоящих с оговоркой о том, что такая фигня допускается в виде исключения.
Еще о перегрузке не совсем понятно. Шаману с завода ответили, что под УЗО 40А нормально будет АВ16А + АВ16А.
А может это просто бред менеджера из отдела маркетинга? А если АВ20А + АВ20А? Это тоже вроде нормально по формуле "Сумма нижестоящих In не более In УЗО". А как же любимая формула специалистов о токе автомата 1,45 In в течении часа? Ведь (16х1,45) + (16х1,45) - это уже грубо говоря 48, а (20х1,45) + (20х1,45) - вообще 60. Это еще и к вопросу о том, брать ли УЗО на 40А или на 63А.
Р.S. Напоминаю - я не являюсь профессионалом и поэтому не надо сильно ругаться, если надумаете ответить. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.02.2013 в 12:03:10
Abrikos написал : (16х1,45) + (16х1,45) - это уже грубо говоря 48, а (20х1,45) + (20х1,45) - вообще 60.
Прикольно! А 2*2=4, 5*6=30, 2>0, а корень из -1 - это вообще мнимая единица! Фантастика!
SVKan
SVKan
10.02.2013 в 17:40:01
Abrikos написал : Еще о перегрузке не совсем понятно. Шаману с завода ответили, что под УЗО 40А нормально будет АВ16А + АВ16А. А может это просто бред менеджера из отдела маркетинга? А если АВ20А + АВ20А? Это тоже вроде нормально по формуле "Сумма нижестоящих In не более In УЗО". А как же любимая формула специалистов о токе автомата 1,45 In в течении часа? Ведь (16х1,45) + (16х1,45) - это уже грубо говоря 48, а (20х1,45) + (20х1,45) - вообще 60. Это еще и к вопросу о том, брать ли УЗО на 40А или на 63А.
Тот самый случай когда многие знания несут многие печали...
Забудьте Вы про эти характеристики. Они не для Вас. Производители УЗО/автоматов а также составители ПУЭ про них знают и уже учли их когда писали номиналы...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.02.2013 в 17:44:11
Abrikos написал : А как же любимая формула специалистов о токе автомата 1,45 In в течении часа?
До часа!!! То есть может и через 3 минуты ,а может через 53 минуты! А вообще то Украинское ПУЭ хоть и передранное с Российского ПУЭ, но из-за замены одного слова другим очень часто меняет смысл фразы. По большому счету ПУЭ нужно на 100% только проектировщикам,разработчикам и конструкторам - а нам эксплуатационникам главным документом является ПРОЕКТ(естественно рожденный с помощью ПУЭ), ПТЭБ ЭП и ПТЭЭП с разными дополнениями в виде СНиП и т.д. . Поэтому проектировщикам не надо на нас эксплуатационников наезжать!
Гость_
Гость_
Нея
10.02.2013 в 18:01:45
Потому что это не ампераж как таковой. А НОМИНАЛ =) Чтобы считать проще было. А не реальные токи.
Детравиль
Детравиль
10.02.2013 в 18:29:10
Cs-Cs написал : Потому что это не ампераж как таковой. А НОМИНАЛ =) Чтобы считать проще было. А не реальные токи.
Непонятно.. Кабель 6мм.кв( фактически 5мм.кв) Вот те рассчётные 8А на мм.кв. при скрытой прокладке- итого допускает до 40А длительно. Автомат 32(номинал((вещь в себе)) Как его считать для кабеля? Если 32 это тот самый ампераж как таковой тады около 48А при перегрузе в течение часа.., а может более 50А в течение пол-часа- не подходит автоматик. Ну а если брать для нормального сечения 6 мм.кв. - это умножая на 8 будет 48А - ближайший "номинал"-50 А? Но на шестёрочный кабель всегда ставят 32 автомат.. чё- то сложно...
SVKan
SVKan
10.02.2013 в 18:32:35
Детравиль написал : Непонятно.. Кабель 6мм.кв( фактически 5мм.кв) Вот те рассчётные 8А на мм.кв. при скрытой прокладке- итого допускает до 40А длительно. Автомат 32(номинал((вещь в себе)) Как его считать для кабеля? Если 32 это тот самый ампераж как таковой тады около 48А при перегрузе в течение часа.., а может более 50А в течение пол-часа- не подходит автоматик. Ну а если брать для нормального сечения 6 мм.кв. - это умножая на 8 будет 48А - ближайший "номинал"-50 А? Но на шестёрочный кабель всегда ставят 32 автомат.. чё- то сложно...
Не надо ничего считать. Надо открыть табличку в ПУЭ и посмотреть какой кабель на какой ток ставить. И не надо вспоминать про 1,13-1,45. Там все уже учтено. Цифры по длительно допустимым токам в ГОСТах на кабели прилично выше, чем в табличках ПУЭ.
Детравиль
Детравиль
10.02.2013 в 18:35:51
То есть на ВВГ фактическим сечением 5мм.кв пойдёт С32? ( просто интересуюсь..) Да и у CS в блоге интересно так это всё расписано, а теперь он говорит, что это просто номинал, как "просто Мария".:) Про ПУЭ относительно ясно, тут вопрос какой автомат на какой кабель.
Гость_
Гость_
Нея
10.02.2013 в 18:37:19
Не так. Именно на УЗО - номинал. А не ампераж. И на автомате, кстати, тоже номинал.
Детравиль
Детравиль
10.02.2013 в 18:58:04
Cs-Cs на ВВГ фактическим сечением 5мм.кв пойдёт С32?- не для полемики, мне просто надо знать.
SVKan
SVKan
10.02.2013 в 19:12:50
Детравиль написал : на ВВГ фактическим сечением 5мм.кв пойдёт С32?- не для полемики, мне просто надо знать.
Если он из меди, то да. ПУЭ допускают до 37А (ГОСТ на кабели допускает вообще 36А для кабеля в 4 квадрата). Хотя если сечение настолько занижено, то и состав может вызывать некоторые сомнения...
