vitalik13
vitalik13
04.09.2006 в 13:31:12
Проложил в квартире 3-х жилные провода к розеткам (N;L;PE). Сегодня когда крлючал вилку от стиралки в розетку (стирился была выключина) сработала УЗО. Познее была следющая ситуация: работала стиралка и компьютер, завершили работу компьютера стали выключать пилот и опять сработало УЗО. подскажите счём может быть проблема и как её решить. p.s. ЗЕМЛЮ ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
vitalik13
vitalik13
04.09.2006 в 13:46:58
УЗО ИЭК-ВД1 на 30мА
04.09.2006 в 15:07:32
2vitalik13
Причин может быть несколько:
  • где то есть небольшая утечка и выключение вилки "последняя капля"
  • фильтр питания в стиралке и пилоте - при выключении получается - фаза через конденсатор на заземление и этого хватает УЗО
  • параметры УЗО - слишком мал ток срабатывания....
vitalik13
vitalik13
04.09.2006 в 16:18:45
Какие будут предложения по решению данной проблемы?
04.09.2006 в 16:24:38
2vitalik13
А вы у хируга или стоматолога тоже по телефону консультируетесь? ;)
vitalik13
vitalik13
04.09.2006 в 16:29:11
Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?
vitalik13
vitalik13
04.09.2006 в 16:32:54
BV написал : 2vitalik13
Для того, чтобы вызывать специалиста на дом не вижу смылся (здесь со специальным оборудованием ходить не надо), а если людям не сложно подклиться опытом, то хотел бы выслушать их сообрения. Если диагноз будет определён (или понятно где искать), то потом можно и "стоматолога" вызвать.:)
04.09.2006 в 16:38:25
vitalik13 написал : (здесь со специальным оборудованием ходить не надо),
Именно для определения причин страбатывания и нужно специальное оборудование (хотя-бы измеритель тока утечки) + некоторое количество измерений + видеть что и как сделано.
А так - толочь воду в ступе.... или последовательно менять на другое сначала УЗО, потом стиральную машину, потом пилот :)
vitalik13
vitalik13
04.09.2006 в 16:50:59
мне не совсем понятна физика. Ясно что утечка проходит через заземление, но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй, а, следовательно, это глюк в приборе? Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!
04.09.2006 в 17:01:53
vitalik13 написал : но тогда что получается в каком-то приборе либа фаза либо нуль замыкается с землёй,
Фильтр питания - ёмкости с фазы и с нуля на землю, при отключении вилки разряд - переходной процесс - УЗО может и сработать. Фаза и нуль на заземление напрямую не замыкаются.
vitalik13 написал : следовательно, это глюк в приборе?
не думаю, так бывает с приборами с фильтром...
vitalik13 написал : Или вторая мысль УЗО не может полноценно работать с заземлёнными розетками!
УЗО наиболее полно проявляет свои защитные функции с заземленными розетками и так и должно быть.
