Великий Кузен
Великий Кузен
06.09.2006 в 13:45:16
2BV Для начала можно откинуть фазный провод с выхода УЗО и установить кратковременный ток утечки, скажем примерно мА так 3. Если сработает, можно дальше не искать.
06.09.2006 в 14:11:33
2Великий Кузен Согласен. ... а потом 5 и 10....
vitalik13
vitalik13
06.09.2006 в 14:31:34
Великий Кузен написал : установить кратковременный ток
что может создать ток в 3мА, 5 и 10?
06.09.2006 в 14:38:44
Емкость или резистор, номинал рассчитать...
Slawa
Slawa
06.09.2006 в 21:56:07
vitalik13 написал : Уточнение по проблеме: в розетку воткнут пилот, если пилот выключаешь, то срабатывает УЗО и пока пилот не включишь УЗО не включается! Что пилот накрылся?
Скорее всего. Интересно попробовать перевернуть вилку пилота в розетке.
06.09.2006 в 22:03:39
А у пилота однополюсный выключатель? А комп случайно не с ТВ тюнером?
Великий Кузен
Великий Кузен
07.09.2006 в 07:16:42
vitalik13 написал : что может создать ток в 3мА, 5 и 10?
Если грубо, то можно через резистор 100кОм-1Вт. Но лучше что бы это сделал человек, который хоть несколько месяцев поработал электриком.
vitalik13
vitalik13
07.09.2006 в 13:01:54
2Великий Кузен спасибо, где бы только найти такого человека за разумные деньги :)
P.s. ситуация с пилотом рпоизолша один раз и больше не повторялась!
07.09.2006 в 14:01:33
vitalik13 написал : где бы только найти такого человека за разумные деньги
Чем грамотнее специалист, тем дороже стоит.... такая вот "се ля ви"
Подвид "электрик обыкновенный жэковскй" - тот который с китайской отверткой-пробником и пасатижами в кармане, совершенно не представляет что такое УЗО и как его проверять, также считает УЗО вредным элементом, который надо поскорее выкинуть из схемы. :(
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
07.09.2006 в 15:12:37
Можно задать свой вопрос? Должно ли срабатывать УЗО при соединении рабочего нуля и "земли" ?
Геннадий Б
Геннадий Б
07.09.2006 в 15:21:27
2xax_nv При подключенной нагрузке УЗО должно сработать.
