SanSvar
SanSvar
07.02.2013 в 21:48:42
santex-SVAR написал : sansvar, на практике в чем проблема ? в изнаночном шве , возле стены ?
в любом случаи нужен баллон с аргоном, сложность сварки в трудно доступных местах, обязательное условие чистая сварочная зона (кромки) отсутствие каких либо загрязнений, равномерный зазор, отсутствие каких либо потёков в виде подмеса и прочих капель воды.
преимущество газосварки в гибкости использования...возможность прогрева стыка для снятия напряжения сварного шва (особенно это важно когда варится перемычка), при необходимости вплоть до гибки и лёгкой рехтовки трубы, самая удобная сварка с зеркалом в труднодоступных местах.
ЗЫ: у меня давно есть инвертор Selco Genesis 1500 с возможность сварки в том числе и аргоном...но я варю только газом, хотя конечно были редкие проблемы с заносом баллонов в дома, но с весны я перешёл на 5 литровые и проблем пока не было :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.02.2013 в 22:40:49
sansvar написал : в любом случаи нужен баллон с аргоном, сложность сварки в трудно доступных местах, обязательное условие чистая сварочная зона (кромки) отсутствие каких либо загрязнений, равномерный зазор, отсутствие каких либо потёков в виде подмеса и прочих капель воды.
Из перечисленного, баллон с аргоном не проблема. Покупай, заправляй... Загрязнения, зазоры, подмес- проблемы, но решаемые так или иначе. А то, что горелкой самой компактной не подлезьть- самая большая проблема. И, (самое главное), выигрыш по качеству на чернухе неочевиден при очевидном росте трудозатрат и накладных расходов...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 22:47:09
santex-SVAR написал : на толщине 3-3.2 мм трудно сделать без непровара ?
Не, на таких трубах провар будет. Я за большие трубы говорю. 400 и 1000. А такие... Их или электродом или аргоном за один проход. Можно даже полуавтоматом. На качестве это не скажется в худшую сторону. Даже будет конкурентное преимущество - мало кто варит проволокой. и варить удобнее :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 22:49:27
sansvar написал : 5 литровые и проблем пока не было
Если гахнет и 5ти литровый - будет худо. Вам то уже будет все равно - сразу морг, но о людях хоть подумайте. Тем более, как я понимаю, газ - ацетилен?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2013 в 22:57:51
AlexMax написал : Я вообще с ужасом смотрю на работу местных мастеров в многоэтажках. У нас пытались умники подобным образом варить с баллонами. Спустил их с 9го этажа.
а в чем проблема?постоянно пользуюсь 10л выми баллонами, и в культурном жилье и в уставшем, ни разу не было вопросов ни у дожностных лиц ни у окружающих...один раз правда в пафосном доме жилец в лифте решил предьявить, поинтересовался недружелюбным тоном а есть ли лицензия, я его поправил, во-первых называется допуск, во-вторых есть...а вы над чем ужасаетесь?
AlexMax написал : Если гахнет и 5ти литровый - будет худо.
гахнет переведите пожалуйста с вашего?
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:06:12
Олегович написал : а вы над чем ужасаетесь
взрываются они, сволочи.
Олегович написал : гахнет переведите пожалуйста с вашего
с такого же нашего, как и вашего :) Мой первый родной язык - русский. Потом мне проще английский, затем - украинский... гахнет, жахнет, взорвется - синонимы. Кстати, у нас занос, хранение и использование газовых баллонов в многоэтажных домах запрещено. Если что, вспомните курсы электро-газо сварщиков, тему о строении ацетиленового баллона, из-за чего они взрываются, как можно прощелкать ацетон в нем... Тонкостей масса.
SanSvar
SanSvar
07.02.2013 в 23:08:13
AlexMax написал : Если гахнет и 5ти литровый - будет худо. Вам то уже будет все равно - сразу морг, но о людях хоть подумайте. Тем более, как я понимаю, газ - ацетилен?
хрень не пишете.
взрывается обычно из за утечки газа, когда происходит объемная детонация... но я лично, не знаю ни одного случая взрывов сварочных баллонов. все известные мне случаи взрывов газа, это детонация бытового газа в квартирах и один случай взрыва пропана, когда мудилы (подругому их не назвать) пытались подогреть замерший пропановый баллон ... что естественно делать нельзя.
может запретим пропанов баллоны и центральный газ в домах?
запрет это быстрый и самый лёгкий способ отчитаться и прикрыть свои задницы...
а стоило бы просто внедрить новые технологии и наладить выпуск современных баллонов и качественных вентилей к ним которые используются на западе.
Олегович
Олегович
Эксперт
07.02.2013 в 23:12:57
AlexMax написал : с такого же нашего, как и вашего
ну мало ли, я первый раз слышу...мало ли это значит упадет например...
AlexMax написал : взрываются они, сволочи.
а вы не в курсе как часто и из-за чего? мож пора на м/п на водопроводах переходить...
AlexMax написал : Если что, вспомните курсы электро-газо сварщиков, тему о строении ацетиленового баллона
не изучали баллоны, редуктор было дело...на первом же занятии спроисил у преподавателя, в квартиры и на личном а/м можно возить баллоны?..если мелкие то да, большие нужен спец транспорт, или не попадайся...
AlexMax написал : как можно прощелкать ацетон в нем
пропустить вмсысле? а если баллоны меняешь все время в специализированной конторе, они там сами следят...
хотя конечно опасно использовать баллоны, вдруг они например упадут с нного этажа...например тащит его сварной по лестнице, и вдуг кондратий, никто ж не застрахован...
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:15:29
sansvar написал : хрень не пишете.
Полегче на поворотах. У нас из-за мудозвонов (как Вы выразились) взорвалась больница и пара домов. Теперь - алис. С баллоном вход в многоэтажку заказан. Скажем так, если бы я в подъезде дома увидел ЛЮБОГО товарища с баллоном (хоть Вас, хоть кого другого), я бы корректно попросил удалиться, не послушали бы - спустил с лестницы в обнимку с баллоном. Ничего личного. Просто я люблю жизнь. Пусть и со всеми её недостатками.
sansvar написал : может запретим пропанов баллоны
У нас - нельзя. только в частных домах. Магистральный газ - отдельная тема. Я этим профессионально занимался несколько лет, скажу так - нужны газоанализаторы в квартирах. Край. И газовые плиты с духовками с газ-контролем. Причем, энергонезависимым. Взлетают не автономки, а пьяные идиоты, включившие газовую плиту и не зажегшие пламя под конфоркой.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.02.2013 в 23:16:45
Олегович написал : пропустить вмсысле? а если баллоны меняешь все время в специализированной конторе, они там сами следят...
Ага, знаю даже как. И как клейма поверочные ставят. Не знаю, как у Вас, но у нас бывает по-всякому...
Олегович написал : не изучали баллоны
Забейте вопрос в гугле или яндексе. Просто описано. А вот насчет пористой массы там есть упущение - если в ней неоднородности, то возможен взрыв. об этом я в тырнетах не читал...
Олегович написал : а вы не в курсе как часто и из-за чего?
95 % - халатность в транспортировке, хранении, использовании. Остальные 4 - вина заправщиков, последний процент - опять же, дефект баллона, вызванный различными причинами...
виктор1
виктор1
07.02.2013 в 23:34:16
Обычные страшилки.Думаю просто и понятно.Скажите ,а местные санты из жека, чем у Вас варят ,не газом случайно.В Москве, в каждой управляющей компании, сварка газ.Электро варят разве 15-25%.
