Rezident32
Rezident32
08.02.2013 в 01:55:32
Всем доброго времени! Подскажите мастера наименования качественных производителей канализационных труб, но таких чтобы они подошли надежно в отвод на 50 который идет от основного сотого канализационного стояка. Далее проблема такая...2й этаж,100й канализ.стояк обычный серый,от него отвод через тройник в квартиру на унитаз и отводом 50й на каналью. В санузле заложил трубы 50диаметр обычные серые (названия не знаю-дешевые) ,манжета уплотнительная с одинарной как бы бороздкой. Пора ложить плитку а у самого сильные сомнения в надежности этих соединений.Хочу все переделать пока возможность есть.Или есть какой то вариант эти соединения герметиком заделать (стоит ли ?) или клеем каким ? Каналья получилась почти горизонтально то есть уклон очень минимальный! возможности по другому не было( не профи). Вот и озадачился качествеными соединениями. Подскажите ...
welder
welder
08.02.2013 в 08:16:49
Там же нет давления, ничего не побежит. Ну, есть уплотнители с внутренним кольцом жесткости, есть без.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2013 в 08:48:11
welder написал : Ну, есть уплотнители с внутренним кольцом жесткости,
Они лучше. Еще при сборке хорошо использовать специальный невысыхающий состав - он специально для безнапорных стыков и манжет.
Rezident32 написал : Каналья получилась почти горизонтально то есть уклон очень минимальный!
Это плохо. Но не в смысле протекания стыков, а в смысле рисков засоров регулярных. Надеюсь, о прочистках не забыли? Они особенно важны там, где не выполняются требования по уклонам. Если еще есть возможность доступа к трубам, но уклон изменить нельзя - постарайтесь обеспечить равномерность уклона на горизонтальных участках. Т.е. важнее не просто величина уклона - а его монотонность по всей длине. Не должно быть в трубе ни одной лужицы стоячей воды.
Rezident32
Rezident32
08.02.2013 в 13:10:28
Vladimir_Vas написал : Они лучше. Еще при сборке хорошо использовать специальный невысыхающий состав - он специально для безнапорных стыков и манжет.
Спасибо Владимир за подробный ответ!!! А на счет не высыхающего состава можно по подробней.Значит переделывать все и вкладываться в качественные трубы не стоит? На счет состава не забудте...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2013 в 13:37:07
Rezident32 написал : На счет состава не забудте.
Че то типа такого: http://smazka.ru/production/forplast/ или: http://www.zakzab.ru/catalog/21 или что в ближнем магазине сантехники есть у вас. Спрашивать надо как смазка для сборки канализации. Мастера многие с жидким мылом собирают - но оно не держится долго, только облегчает стыковку. А эти составы пролонгируют живучесть резины.
Rezident32
Rezident32
08.02.2013 в 13:46:20
Vladimir_Vas написал : Че то типа такого: http://smazka.ru/production/forplast/ или: http://www.zakzab.ru/catalog/21 или что в ближнем магазине сантехники есть у вас. Спрашивать надо как смазка для сборки канализации. Мастера многие с жидким мылом собирают - но оно не держится долго, только облегчает стыковку. А эти составы пролонгируют живучесть резины.
Еще б найти подобную,уж точно в нашем городишке ее нет,жаль. Но за совет спасибо!!! Я вот что подумал ей стоит промазывать под манжетой если вынуть ее, или это лишнее?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.02.2013 в 13:59:32
Rezident32 написал : уж точно в нашем городишке ее нет,жаль
Спрашивать надо. Не все на прилавках лежит.
Rezident32 написал : Я вот что подумал ей стоит промазывать под манжетой если вынуть ее, или это лишнее?
Лишнее. Вот только выровнять трубы по уклону - не поленитесь перед укладкой стяжки. Реже придется потом туда с прочистками лазить.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
08.02.2013 в 14:30:55
Если норм сливается то проблем не будет. Задирать каналью -дурной тон:)
sanya1965
sanya1965
08.02.2013 в 15:05:53
Rezident32 написал : ...Каналья получилась почти горизонтально то есть уклон очень минимальный! возможности по другому не было( не профи)....
кладете трубы с уклоном 2см (допустимо до 3см) на каждый метр. если требование не выполняется, долбите пока не поздно и переделывайте. иначе потом с сантехническим тросом постоянно спать будете. это не "обоички переклеить", а на все время пока Вы живете в квартире.
Рома
Рома
Челябинск
08.02.2013 в 15:32:20
sanya1965 написал : иначе потом с сантехническим тросом постоянно спать будете.
Может и он не помочь. Если, например, в раковину (ванну) мыли строительный инструмент (шпатели) гипс, цемент, на дне такой состав образуется ... перфоратором брать. Топикстартеру - обязательно делать уклон, как Вам подсказали.
Noland
Noland
08.02.2013 в 15:39:21
И не сливать в раковины и ванну растворы строительных смесей , а то и уклон не поможет. :)
