Stc написал : С герметиком только не усердствуйте
не пойму, о каком герметике говорят, когда речь идет об обычной раструбной канализации с резиновыми уплотнениями?
04.03.2013 в 07:39:58
04.03.2013 в 07:43:03
Slob написал : не пойму, о каком герметике говорят, когда речь идет об обычной раструбной канализации с резиновыми уплотнениями?
Примерно так:
Rezident32 написал : Или есть какой то вариант эти соединения герметиком заделать (стоит ли ?) или клеем каким ?
Slob, тему вообще изучаете? Или времени нет? :)
04.03.2013 в 15:34:22
Rezident32 написал : Может еще кто поделиться кто какие трубы использует,название,фирма,отзыв,впечатления.
Я ради любопытства замерял штангелем толщину стенки 110 отвода. Разница толщины стенки между политеком и остендорофом существенная. Больше 0,5мм. Это как минимум 1/5 от общей толщины. Надо было бы ещё взвесить на весах. Разрезные кольца (с пластиковой вставкой) полная туфта. Часто заминается. Меня даже в одном магазине лечили тем, что это кольцо при сборке труб надо вытаскивать. Из серой только Ostendorf (если есть возможность купить)
Самые положительные впечатления оставил "бесшумной" Wavin. Весит как чугунина. Фасонина микрон/в микрон. Собирается легко. Разбирается только с матом.
04.03.2013 в 19:04:50
Самые положительные впечатления оставил "бесшумной" Wavin. Весит как чугунина. Фасонина микрон/в микрон. Собирается легко. Разбирается только с матом.[/QUOTE]
Спасибо за наводку, полезная информация! попробую заказать через магазин может есть у них.
04.03.2013 в 19:17:13
Stc написал : Slob, тему вообще изучаете? Или времени нет?
вообще-то изучаю. конспект веду даже. и все же, говоря научным языком, нафиг вообще там герметик? снаружи стык труб герметизировать?
04.03.2013 в 20:28:30
вставлю ка я мои ржавые 3 копейки. Герметика для кан-х труб не существует в природе т.к. не предпологают дополнительной гермитизации(разве что для чугунных труб). То что здесь называют герметиком думаю это смазка для резиновых прокладок нужна только для удобства работы с ней и предотвращает смещение прокладки со своего места, что не гарантия и со смазкой. просто в этом случае нужна небольшая практика
04.03.2013 в 20:46:11
Timur написал : То что здесь называют герметиком
ну так можно дойти до того, что и плиточный клей штукатуркой называть начнем. вроде, не так уж сложно говорить смазка, когда имеется в виду просто смазка.
04.03.2013 в 20:49:37
Slob написал : вообще-то изучаю. конспект веду даже. и все же, говоря научным языком, нафиг вообще там герметик? снаружи стык труб герметизировать?
На мой взгляд, вообще не нужен, если герметизация ведется за счет эластичных полимерных или резиновых уплотнений. Но иной раз (и это видно по вопросу ТС) приходится отказываться от стандартных вариантов, и сажать стыки через герметик. Дорого; долго как в работе, так и плане предэксплуатационного периода - но бывают и такие случаи.
04.03.2013 в 23:25:06
Stc написал : Но иной раз (и это видно по вопросу ТС) приходится отказываться от стандартных вариантов, и сажать стыки через герметик. Дорого; долго как в работе, так и плане предэксплуатационного периода - но бывают и такие случаи.
расскажите что это за чудо герметик и какого банана он нужен. и какие особенные случаи вам втречались. Не примите мой вопрос за желание пакусать, мне действительо любопытно знать. 20лет работаю никогда не слышал о его существовании, может быть я пропустил что то важное в жызни
04.03.2013 в 23:30:54
Timur написал : какие особенные случаи вам втречались.
Было дело (и не раз), когда при экономии первоначальных вложений, клиенты делали канализационные отводы без соблюдения обыкновенных норм. Примеров могу привести очень много - но следует ли?
В целом, как уже сказал, если в системе не требуется никаких дополнительных уплотнительных элементов - использование герметика будет сродни бомбе с замедленным действием. Если же изначально монтаж ведется с герметиком - следует обеспечить условия для конечного цикла отвердевания оного, при этом сам герметик должен быть использован некислотный - окончательное здоровье клиента дороже, ведь он может обратиться за помощью и в дальнейшем.
04.03.2013 в 23:35:03
Timur написал : расскажите что это за чудо герметик
Этой смазкой презервативы обработаны.Значит применение разовое!Проверено электроникой!Для любого банана!!!
