Андраник Эти приводы дружат у меня и с 12 вольт через импульсный преоброзователь
А у гидролока краны на 12 вольт на самом деле такие же как и на 220 , просто там встроен тот же самый импульсный преоброзователь.
S.Mario Это не то, это просто панель которая вешается на блок управления, не какой обратной связи, не какой адресности, ни каких контролеров, просто железка со светодиодами, может преспокойно светодиод гореть , цепь показывать а датчик давно сдох или не исправен, нет полноценной обратной связи.
polarrus написал :
Появилась новая порция информации
Ура , наконец то датчики получат полноценную обратную связь и полный контроль за состоянием датчика.
У главного конкурента нептуна больше нет ни каких преимуществ
Судя по всему вот эти блоки
Нет, то что Вы показываете обычная светодиодная панель. она давно существует и продается. Фоток нового блока пока нет и, насколько я видел, будет не 6, а 10 зон
polarrus написал :
Информация о новой системе появилась на офицальном сайте гидролока, и кое какие части уже продаются, (задвижки с приводами для подьездного отключения которые будут работаь совместно расходомерами)
http://gidrolock.ru/ru/page-bloki-upravleniya-din
Это старая (уже больше года) и не реализованнная инфа(по крайней мере об отгрузках на ближайшие несколько месяцев не слышно)
Уже писал - P.S. между делом, на Гидролок столкнулся с возможностью получить доп скидку введя вместо номера купона слово neptun
(Моему клиенту дали при замене аквасторожа на гидролок). Проверял - пока работает.
polarrus написал :
Боюсь Вас разочаровать, но судя по тому, что система будет работать с теми же датчиками - обратной связи не будет. В любом случае когда выйдет - возьму покрутить..
гидролок планирует выпустить блок управления professional в этом месяце по цене 2200руб., что очень неплохо.
Это в котором мощный блок питания.
Про варианты на DIN-рейку не спрашивал.
Это получается что блоки управления модернизируют, и этот слабый трансформатор был один больших из минусов , вторая важная часть это принцип работы аккумулятора, совместно или через него.
В блоки под дин рейку трансформатор просто не влезет, по этому он должен быть отдельным блоком.
polarrus написал :
Откуда у Вас столь разнообразная и ложная информация???
Блок Professional вмещает аккумулятор. Без него вся схема легко умещается на Din рейку вместе с трансформатором.
Все блоки работают и без аккумулятора, но мощи трансформатора в текущем не хватает, чтобы крутить краны.
