polarrus
Ноябрьск
08.02.2013 в 22:02:52
Вот так она выглядит, в продаже пока её нет.
Такая модульность и наличае прямых портов позволяет подключать сторонние контроллеры и уйму другого оборудования, также позволяет поставить нормальный непромокаемый бокс ip67 и зазунуть туда злосчастную батарею с розеткой, не какие потопы не страшны теперь, не пар не конденсат ни чего туда не проникнет.
Модификации блока управления системы GIDROLOCK. ● GIDROLOCK UNIVERSAL. Блок управления применяется для управления исполнительными устройствами (насосы, пускатели, электромагнитные клапаны и т.п.). ● GIDROLOCK PROFESSIONAL. Блок управления применяется для управления шаровыми электроприводами с напряжением питания 12 вольт. Энергонезависимое питание. Мощный встроенный источник питания. ● GIDROLOCK CONTROL. Блок управления системы применяется для постоянного контроля и защиты замкнутой системы отопления путем постоянного сравнения количества воды (теплоносителя) на входе и выходе отапливаемого помещения. Применяется для управления шаровыми электроприводами с напряжением питания 12 вольт. Система автоматически предотвращает аварию в замкнутой системе отопления при протечке в 0,1 литра! ● Блок питания GIDROLOCK. Применяется для формирования стабилизированного напряжения питания +12 вольт, мощность 24 ватта. ● Блок адресного расширения датчиков GIDROLOCK. Блок предназначен для индикации протечек воды по 6 шлейфам. Блок снабжен кнопкой сброса аварии.
Новые функции из буклета.
●Функция автоматического контроля уровня заряда аккумуляторной батареи. При снижении напряжения аккумуляторной батареи ниже определенного уровня включается звуковая сигнализация.
Наконец поставили отдельный контроллер для батареи, глюков с ней должно стать гораздо меньше. Правда не понятно пока как реализованно питание приводов, толи от сети то ли как раньше через батарею-(не дай бог)
● Напряжение питания датчиков протечки воды 5 вольт, что является абсолютно безопасным для человека.
Потребление снижено с 12 вольт до 5, почти как у радио датчика -3вольта
Можно теперь целый дом к системе подрубить
Система защиты отопления GIDROLOCK CONTROL. Отличительной особенностью при проектировании систем защиты от затопления и протечек для отопительных систем является сложность локализации места протечки. Эта особенность связана с большой протяженностью труб отопления, многочисленностью радиаторов отопления. Реализация надежной защиты таких систем методом установки датчиков протечки имеет следующие недостатки: ● Необходимость установки датчиков протечки под каждым прибором отопления. ● Расположение датчиков на большом удалении от блока управления. ● Нежелательной установкой таких датчиков в некоторых местах с точки зрения интерьера. ● Наличие мест, где установка датчиков невозможна, например, при прохождении труб отопления в труднодоступных или закрытых местах (в полу, в стенах и т.д.). ● Система, контролирующая протечку воды с помощью датчиков не дает 100% гарантии раннего обнаружения аварии в системе отопления, так как не может контролировать всю систему отопления целиком. В обычных жилых помещениях нет уклона пола, и датчик может располагаться в месте, куда вода может не попасть или появиться по истечении большого промежутка времени после аварии.
polarrus
Ноябрьск
10.02.2013 в 02:23:16
Появилась новая порция информации
Ура , наконец то датчики получат полноценную обратную связь и полный контроль за состоянием датчика. У главного конкурента нептуна больше нет ни каких преимуществ
Судя по всему вот эти блоки
DmKa
10.02.2013 в 09:26:26
polarrus написал : Появилась новая порция информации
К чему это? Если не продавалось и не продается эта модель :)
polarrus
Ноябрьск
10.02.2013 в 11:29:41
DmKa Ну так наверно совсем скоро Гидролок этот скоро выйдет на рынок. Все кого данные системы не интересуют или не нужны идут лесом.
DmKa
10.02.2013 в 12:17:50
Они уже второй год выходят, выходят ... из леса ... и ни как не выйдут.
polarrus
Ноябрьск
10.02.2013 в 15:59:11
Информация о новой системе появилась на офицальном сайте гидролока, и кое какие части уже продаются, (задвижки с приводами для подьездного отключения которые будут работаь совместно расходомерами) http://gidrolock.ru/ru/page-bloki-upravleniya-din
link086
10.02.2013 в 18:12:41
polarrus написал : Гидролок этот скоро выйдет
я долго ждал его,еще прошлой весной собирались на рынок эту позицию выводить,потом сказали летом,потом говорили вот еще чуть чуть,но до сих пор так и нету в продаже....
Warm
10.02.2013 в 20:11:22
оригинальный способ пиара гидролока, первый раз с таким встречаюсь
polarrus
Ноябрьск
11.02.2013 в 08:14:28
link086 написал : я долго ждал его,еще прошлой весной собирались на рынок эту позицию выводить,потом сказали летом,потом говорили вот еще чуть чуть,но до сих пор так и нету в продаже....
Аппарат сертификацию прошол, потом появились утечки готового продукта а не прототипа, потом появился и на офицальном сайте, так что он реально выходит, так как до его выхода не один здравомыслящий человек старую систему уже не возьмёт.
Пару лет назад такая система стоила под 100000 рубликов со всеми этими контроллерами датчиков, батарей, расходомеров и тд Больше времени делали больше времени на дороботку, это вероятный плюс, как на самом деле покажет вскрытие, факт один что со временем разработки система радикально менялась несколько раз. Также там своя логика, зачем выпускать когда и так берут, за эти два года можно было реально два или три аппарата выпустить наращивая постепенно функции.
Посмотрим что будет после выхода системы, во первых очень интересует её цена со всеми этими контроллерами. Во вторых не понятен принцип работы аккамулятора, толи тупо как и раньше всё через него то ли через контроллер и 220 или аккамулятор
Также непонятки с шаровыми кранами, нет люксовой верссии с Far, даже если и появится не попытаются ли гидролоковцы всё испоганить поставив туда свой привод
psnsergey
Владивосток
11.02.2013 в 11:25:06
Warm написал : оригинальный способ пиара гидролока, первый раз с таким встречаюсь
Ага. "У нас есть та-акие приборы, но мы Вам о них только расскажем!"
Андраник
11.02.2013 в 14:23:20
polarrus написал : Также непонятки с шаровыми кранами, нет люксовой верссии с Far, даже если и появится не попытаются ли гидролоковцы всё испоганить поставив туда свой привод
Покупаете приводы FAR и ставите, они дружат с гидролоком, в варианте 220 вольт.
polarrus
Ноябрьск
11.02.2013 в 15:18:48
Андраник Эти приводы дружат у меня и с 12 вольт через импульсный преоброзователь А у гидролока краны на 12 вольт на самом деле такие же как и на 220 , просто там встроен тот же самый импульсный преоброзователь.
S.Mario
11.02.2013 в 20:31:42
А про это что скажите? Пульт со светодиодной индикацией, это не то?
polarrus
Ноябрьск
12.02.2013 в 09:30:46
S.Mario Это не то, это просто панель которая вешается на блок управления, не какой обратной связи, не какой адресности, ни каких контролеров, просто железка со светодиодами, может преспокойно светодиод гореть , цепь показывать а датчик давно сдох или не исправен, нет полноценной обратной связи.
REMS-Werk
13.02.2013 в 23:24:16
Нет, то что Вы показываете обычная светодиодная панель. она давно существует и продается. Фоток нового блока пока нет и, насколько я видел, будет не 6, а 10 зон
polarrus написал : Информация о новой системе появилась на офицальном сайте гидролока, и кое какие части уже продаются, (задвижки с приводами для подьездного отключения которые будут работаь совместно расходомерами) http://gidrolock.ru/ru/page-bloki-upravleniya-din
Это старая (уже больше года) и не реализованнная инфа(по крайней мере об отгрузках на ближайшие несколько месяцев не слышно)
Уже писал - P.S. между делом, на Гидролок столкнулся с возможностью получить доп скидку введя вместо номера купона слово neptun (Моему клиенту дали при замене аквасторожа на гидролок). Проверял - пока работает.
polarrus написал : Это не то, это просто панель которая вешается на блок управления, не какой обратной связи, не какой адресности, ни каких контролеров, просто железка со светодиодами, может преспокойно светодиод гореть , цепь показывать а датчик давно сдох или не исправен, нет полноценной обратной связи.
Боюсь Вас разочаровать, но судя по тому, что система будет работать с теми же датчиками - обратной связи не будет. В любом случае когда выйдет - возьму покрутить..
