09.02.2013 в 01:09:22
Здравствуйте.
Обнаружилась течь трубы холодного водоснабжения. Позвонили в УК, они бесплатно заменили участок трубы в квартире на пластиковый. Фото приведу ниже. Больше делать ничего не хотят, считают, что так надёжно.
Скажите, пожалуйста, это правильная технология ремонта гнилой трубы? Оставлять в таком состоянии трубу на постоянной основе - это правильно? Не грозит разрывом трубы? Или нужно менять весь стояк? Чтобы определить, что нужно менять весь стояк, специалисту нужно зайти в каждую квартиру или достаточно проверить состояние стояка в подвале, на чердаке и в каких-нибудь квартирах?
По закону они должны оформить какой-то документ по выполненным работам? Инициировать замену всего стояка я должен вызвать комиссию из УК? А если те откажут, то из Жилинспекции?
Буду рад услышать любые мнения.
Олегович
Олегович
Эксперт
09.02.2013 в 01:27:33
сухой лен, фум лента...сделано очень плохо, человек который монтировал наверное даже не видел как выполняется монтаж, а сделал как умел...но может и не потечь...50/50 потечет...может и никогда, а может и скоро...но при нормальном монтаже труба стоит 10летиями, и фифти фифти не допускает...
по хорошему делать так дурной тон, то есть стояк из стали, а должен быть из оцинковки, на неё же и меняют...я вот только не в курсе, по закону можно ли так поступать или нет, просто в голову не придет закладывать бомбу заказчикам...с другой стороны не докопаться пока не течет, потому что пластик идёт по госту на любое холодное водоснабжение...
кстати у вас труба вся ржавая и в конденсате, это у вас не последний свищ...правильно делается так-отрезается весь участок где есть ржавчина, вваривается участок новой оцинковки, места сварки покрываются суриком (грунтовка по металлу) или например серебрянкой, и укладывается в теплоизоляцию, чтобы в ближайшие 50 лет, не беспокоила...
Pekkonen
Pekkonen
09.02.2013 в 01:39:48
Олегович написал : правильно делается так-отрезается
правильно все таки делать полную замену стояка, согласно действующим нормативам и срокам эксплуатации. За точными цифрами в гугл!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.02.2013 в 05:13:36
Олегович написал : человек который монтировал наверное даже не видел как выполняется монтаж, а сделал как умел...
Да дурдом это, можно же было просто те же 2 шва, но цельной стальной трубой сделать, и намного дешевле было бы по материалам, и надёжнее раз в 10.
nnovets написал : По закону они должны оформить какой-то документ по выполненным работам?
Главное, чтобы потом те на голубом глазу не стали утверждать, что это Вы так заменили и поэтому стояк потёк. Т.е. если бумаги взять не догадались, то хотя бы свидетели должны быть, что это именно УК-вские сделали.
Pekkonen написал : правильно все таки делать полную замену стояка, согласно действующим нормативам и срокам эксплуатации. За точными цифрами в гугл!
Думаю, не только мне интересно, как это делается реально. Т.е. нашли нормативы, далее какие действия?
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2013 в 13:09:14
nnovets, вы, главное, задокументируйте создание этого "шедевра".
Владимир_Т
Владимир_Т
09.02.2013 в 16:11:54
Добрый день, уважаемые форумчане! Пытаюсь найти тех, кто сможет отключить стояк с помощью заморозки в С.Петербурге (надо поменять полотенцесушило). Нашел только компанию Водопад, но у них на данный момент аппарат сломался и запчасти подвезут только через месяц-два. А надо на днях. В инете нашел только предложения о продаже этого оборудования, а фирму или частника - не найти. Куда обратиться? Во избежание обсуждения вопросов напишу подробнее. Стояк в подвале не отключить - нет крана и слива, сразу идет магистраль, можно перекрыть циркуляцию только на чердаке. Там же есть и воздушник. Надо отключать весь дом, не я первый на этом стояке делаю ремонт. Сантехники уже знают мой дом и плачут. Дом старый, документацию и ту потеряли. Просто некоторые делали его летом и отключить дом от отопления трудностей не вызывает, а зимой не дают!!! Я уже пытался договориться о компенсации за отключение - председатель уперся. Слишком много сливать. Я уже все узнал. Требования для заморозки стояка - перекрытие циркуляции (обеспечу на чердаке), остывание стояка до комнатной температуры (договорился). КТО ИМЕЕТ АППАРАТ и ГОТОВ СДЕЛАТЬ в С.Пб ??? Заранее благодарен.
09.02.2013 в 18:09:11
AndyMirror написал : nnovets, вы, главное, задокументируйте создание этого "шедевра".
Мастер слесарей-сантехников отказывается давать какой-либо документ. Хотя перед проведением я разговаривал по телефону с сантехником, который осматривал трубу до ремонтных работ, он на вопрос выпишут ли какой-то документ по проведённым работам, сказал, что выпишут акт.
Может подскажете, какой конкретно документ с них требовать и на основании какого закона?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
09.02.2013 в 18:24:41
nnovets написал : Буду рад услышать любые мнения.
Моё мнение - стояк на американках -это слишком. Ну хотя до чего только не додумаються местные санты.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
09.02.2013 в 18:47:33
На фото - результат реформы ЖКХ! Хуже даже и представить невозможно... пишите жалобы во все инстанции, чтобы переделывали на нормальную сталь.
09.02.2013 в 19:23:38
psnsergey написал : Думаю, не только мне интересно, как это делается реально. Т.е. нашли нормативы, далее какие действия?
пункт 20 "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме". Факт достижения общим имуществом уровня установленных предельно допустимых характеристик надежности и безопасности устанавливается собственниками помещений или ответственными лицами с отражением этого факта в акте осмотра, а также соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными осуществлять государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Тем самым в случае, если по заявке собственника "акт состояния" не был оформлен, либо при несогласии с результатами обследования, отраженными в этом акте, собственник ОБЯЗАН обратиться в Государственную жилищную инспекцию с целью оформления предпи***** о проведении текущего/капитального ремонта. Собственник вправе, также, обратиться в суд с иском " О возложении обязанности произвести ремонт многоквартирного дома".
http://www.zonazakona.ru/showthread.php?t=101213
BigHarry
BigHarry
09.02.2013 в 20:56:51
Мне одно не понятно: они приварили к трубам сгоны что бы к сгонам прикрутить пластиковый апендикс? Почему было сразу не вварить кусок металлической трубы необходимой длинны?
