ABT
ABT
Одинцово
09.02.2013 в 16:17:32
Доброго времени суток,
Собираюсь делать столешницу из керамогранита, хочется все сделать хорошо. буду поэтапно консультироваться и выкладывать фото.
  1. За основы хочу взять столешницу 28 мм, сверху положить 10 мм (фанеру, мдф или ОСб не знаю что лучше) и по верх этого пирога положить плитку 10х10 (пока присматриваюсь к CIR)
    подскажите кто знает, что за столешницы в ОБИ , 28мм, что за качество, подойдут ли для моей задачи ?
sanya1965
sanya1965
09.02.2013 в 19:34:17
ABT написал : подскажите кто знает, что за столешницы в ОБИ , 28мм, что за качество, подойдут ли для моей задачи ?
забудьте, на опилках плитка будет отлетать, ведь фанера 10мм -ненесущая. надо -фанера 15мм+12мм, клеить вперехлест (продольное к поперечному) с заходом краев листа, ориентация "пупок к пупку", т.к. идеально ровной она не бывает. потом -грунтовка и на плиточный клей.
ABT
ABT
Одинцово
09.02.2013 в 20:25:41
sanya1965 написал : забудьте, на опилках плитка будет отлетать, ведь фанера 10мм -ненесущая. надо -фанера 15мм+12мм, клеить вперехлест (продольное к поперечному) с заходом краев листа, ориентация "пупок к пупку", т.к. идеально ровной она не бывает. потом -грунтовка и на плиточный клей.
я писал про пирог 28 мм столешница из лдсп + 10 мм (фанера, мдф или ОСб что лучше, не знаю) внахлест. в итоге 38 мм + 10мм плитка + клей, то что мне нужно получить 50 мм и зачем тут плиточный клей ? клеить буду на полимерный клей (что то типа жидких гвоздей, наверное).
waw0375
waw0375
09.02.2013 в 20:30:13
ABT написал : За основы хочу взять столешницу 28 мм, сверху положить 10 мм (фанеру, мдф или ОСб не знаю что лучше)
Непонятно, зачем фанера? И ещё интересно, как задумали облагородить край столешницы?
09.02.2013 в 20:42:48
waw0375 написал : Непонятно, зачем фанера? И ещё интересно, как задумали облагородить край столешницы?
Подобная мысль и меня валнует , 45 градусов запил ,или фрезерованная вставка из дерева , возможно уголок внешний ,метал к примеру. Фанера тоже не понятна.
ABT
ABT
Одинцово
09.02.2013 в 21:06:49
Малек написал : Подобная мысль и меня валнует , 45 градусов запил ,или фрезерованная вставка из дерева , возможно уголок внешний ,метал к примеру. Фанера тоже не понятна.
край столешницы - бордюр 10х5 пример на картинке выше, только плитка будет скорее всего CIR 10 мм фанеры или .... надо что бы набрать неразрывный пирог г образной столешницы 38 мм, получаем 38мм основа + клей + плитка 10мм получим 50мм столешницу, которую задекорируем бордюром выше
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.02.2013 в 21:07:20
waw0375 написал : облагородить край столешницы
В свое время так ничего и не придумал. Пришлось отказаться от идеи.
ABT
ABT
Одинцово
09.02.2013 в 21:08:40
bvn-2005 написал : В свое время так ничего и не придумал. Пришлось отказаться от идеи.
так есть же готовые элементы, или в то время такого не было ? еще можно облагородить , полоской плитки 30-50 мм шириной, выглядит тоже не плохо
bvn-2005
bvn-2005
Тула
09.02.2013 в 21:18:04
ABT написал : так есть же готовые элементы, или в то время такого не было ? еще можно облагородить , полоской плитки 30-50 мм шириной, выглядит тоже не плохо
Готовые элементы, которые у нас реально купить - полное убожество и не смог ничего найти, сочетающегося с плиткой. Полоски (и маленькие кусочки с мозаику размером) использовал в ванной. А для кухни - так и не решился.
ABT
ABT
Одинцово
09.02.2013 в 21:36:05
bvn-2005 написал : Готовые элементы, которые у нас реально купить - полное убожество и не смог ничего найти, сочетающегося с плиткой. Полоски (и маленькие кусочки с мозаику размером) использовал в ванной. А для кухни - так и не решился.
С полосками, не плохо смотрится
waw0375
waw0375
09.02.2013 в 23:39:40
ABT, Была схожая тема на конкурсе. Можете ознакомиться http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127542. Хочу акцентировать ваше внимание на применении эпоксидной затирки. И клея.
