solo
solo
12.02.2013 в 11:52:34
Вообще странно, что на форуме, посвященном ремонту, и называющемся Город мастеров, рекомендуют нанять мастера вместо того, чтобы посоветовать что-то дельное.
ABT, а зачем вам вообще этот пирог столешка + фанера? Может проще прямо на столешку приклеить плитку? Или нужно до определенной толщины нарастить?
Я почему интересуюсь... Хочу такую столешку сделать на даче. При этом у меня есть старая ламинированная столешка, которую можно использовать, и есть остатки ЦСП. Я собиралась использовать или то, или другое. Второе практичнее с точки зрения водостойкости, но там маленькие кусочки, придется делать сборную столешку. Но вот использовать пирог из того и другого как-то не приходило в голову.
ABT
ABT
Одинцово
12.02.2013 в 13:13:29
solo написал : ABT, а зачем вам вообще этот пирог столешка + фанера? Может проще прямо на столешку приклеить плитку? Или нужно до определенной толщины нарастить?
да, надо в результате получить 5 см, почему я писал выше, бордюр для окантовки 10х5 см почему два слоя ? потому что, столешница Г образная, будет стык, и он перекроится ( в нахлест) вторым слоем - фанерой и я думаю адгезия клея к ламинату столешницы, будет плохая, лучше клеить на фанеру. ИМХО
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 13:17:51
solo написал : Хочу такую столешку сделать на даче.
если дача постоянно неотапливаемая, то идея плохая. у керамики и опилок разные коэффициенты расширения, и плитки будет отрывать "на сдвиг". можно придумать эластичный клей, хитрую затирку, но это лишь немного отодвинет процесс по срокам и кардинально его не решит.
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 13:20:46
ABT написал : да, надо в результате получить 5 см, почему я писал выше, бордюр для окантовки 10х5 см
можно бордюр не заподлицо сделать, а выпустить на 1см вниз. тогда пирога 40мм хватит, сиречь 38мм +2мм на клей. если есть привычка смотреть на столешницу изподвыподверта ;), можно снизу раскладкой закрыть.
ABT
ABT
Одинцово
12.02.2013 в 14:58:08
sanya1965 написал : можно бордюр не заподлицо сделать, а выпустить на 1см вниз. тогда пирога 40мм хватит, сиречь 38мм +2мм на клей. если есть привычка смотреть на столешницу изподвыподверта ;), можно снизу раскладкой закрыть.
а фасады будут биться об этот 1 см ?
solo
solo
12.02.2013 в 16:50:55
sanya1965 написал : если дача постоянно неотапливаемая, то идея плохая. у керамики и опилок разные коэффициенты расширения, и плитки будет отрывать "на сдвиг". можно придумать эластичный клей, хитрую затирку, но это лишь немного отодвинет процесс по срокам и кардинально его не решит.
Значит, лучше цпс? Или гипсокартон? Или это задача нерешаемая?
ABT написал : а фасады будут биться об этот 1 см ?
Можно прикрепить столешницу через прокладку: куски дсп или деревянные рейки. Но конечно это колхоз.
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 17:26:37
здесь почти 5см, и ничего не бьется. http://memorial.kr.ua/Files/stol/1.jpg
ABT
ABT
Одинцово
12.02.2013 в 19:32:43
solo написал : Значит, лучше цпс? Или гипсокартон? Или это задача нерешаемая?
и я об этом.
sanya1965
sanya1965
12.02.2013 в 20:30:15
я клеил напольную плитку на ацеид-400 http://www.asvcompany.ru/catalogue/asbestos/aceid/acjeidnyj-list/ такой раньше для ванных комнат ставили, в т.ч. в хрущевках. клей дешевый типа Строитель, лист лежит на полу под металлической печкой в неотапливаемой даче. и лет 15 скоро исполнится, как он там лежит.
Виктор**
Виктор**
13.02.2013 в 16:22:29
А столешница из кварцевого камня не вариант?
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.02.2013 в 18:24:09
на ОСП плитку не укладывают. Как уже писалось выше - вариант влагостойкий ГКЛ поверх ОСП или, идеально, аквапанель от Кнауф.
