DED@ПВО написал : crazyadmin, Меняй щиток на 36-ой, -у Вас там такая дырища, что и 54 влезет! 36 думается хватит и на УЗО и на автоматы!
уже не "дырища" - все зацементировано..
10.02.2013 в 20:04:58
10.02.2013 в 20:14:41
crazyadmin написал : уже не "дырища" - все зацементировано.
Ничего страшного, просто немного разработать вниз, да заменить щиток и делов то! Потом все замажется! Просто надо сначала по форумам пошастать, а уже потом ремонт делать! И фото выкладывать надо актуальные, свежие, а не прошлогодние!
10.02.2013 в 20:18:13
DED@ПВО написал : Ничего страшного, просто немного разработать вниз, да заменить щиток и делов то! Потом все замажется! Просто надо сначала по форумам пошастать, а уже потом ремонт делать! И фото выкладывать надо актуальные, свежие, а не прошлогодние!
согласен на 100%, вот только "авторитетному" мнению коллег доверился...10А = 1 кв.мм....
10.02.2013 в 20:26:02
Можно встречный вопрос?
А зачем вообще спрашивали? Если все заделано и ничего поменять нельзя...
Если Вас интересует как правильно и безопасно, то сообщаю Вам, что даже при трехпроводке розетки в ванной допускаются только под УЗО и при наличии исправной ДСУП. При двухпроводке розетки допускались только маломощные - для электробритв и через разделительный трансформатор... В Вашем случае никакие фены и стиралки в ванной не допускаются.
10.02.2013 в 20:27:55
Всем большое спасибо за конструктивные замечания, жаль в этом проекте смогу только заменить автоматы и кинуть на шину от 2P еще один проводок (чтобы последовательное соединение убрать). С УЗО увы никак - проложена 2-хпроводка в ванну, провод заштукатурен и плитка сверху....
Сейчас надо будет еще в двухкомнатной менять проводку. Проект накидаю и постараюсь сюда выложить для комментирования (если несложно проконсультируйте пожалуйста. Делать придется своими силами)
10.02.2013 в 20:33:16
SVKan написал : Можно встречный вопрос?
Спрашивал как раз для того чтобы узнать как правильно и безопасно. Приму к сведению и по возможности буду стараться устранить замечания.
10.02.2013 в 20:57:25
crazyadmin написал : 10А = 1 кв.мм....
Это чистая физика! Для голого провода 1мм2 длиной 1метр, и не более того! Просто для понимания физических расчетов. С кабелями все гораздо сложнее, и расчеты более загогулистые!
10.02.2013 в 21:00:56
DED@ПВО написал : Это чистая физика! Для голого провода 1мм2 длиной 1метр, и не более того! Просто для понимания физических расчетов. С кабелями все гораздо сложнее, и расчеты более загогулистые!
понял, спасибо. Не все так просто оказывается...
11.02.2013 в 01:03:42
crazyadmin, ваша новая проводка и щиток (включая начинку) - халтура, которая подлежит демонтажу и выбросу в помойку. вам надо было на форум приходить ДО замены проводки, а сейчас уже поздно. расскжите еще, как провода в распайках соединены...
11.02.2013 в 01:12:40
Боже, что плохого я сделал, чтобы такое убожество читать? :(:help
