crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
11.02.2013 в 06:20:19
andrewkhv написал : crazyadmin, ваша новая проводка и щиток (включая начинку) - халтура, которая подлежит демонтажу и выбросу в помойку. вам надо было на форум приходить ДО замены проводки, а сейчас уже поздно. расскжите еще, как провода в распайках соединены...
В коробках сделаны скрутки по 3-5 см, пропаяны, заизолированы изолентой и сверху термоусадка
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.02.2013 в 07:04:21
crazyadmin написал : В коробках сделаны скрутки по 3-5 см, пропаяны, заизолированы изолентой и сверху термоусадка
ну хоть тут есть повод порадоваться!
что можно сделать со щитом: подсократить количество линий, чтобы впихнуть узо; ИЭК снять и поставить автоматы адекватных номиналов; вводной кабель менять на 6-10 квадратов, или искусственно себе занижать мощность, поставив С25 для 4 квадратов...
mvs87
mvs87
Сатка
11.02.2013 в 07:23:15
crazyadmin написал : Всем большое спасибо за конструктивные замечания, жаль в этом проекте смогу только заменить автоматы и кинуть на шину от 2P еще один проводок (чтобы последовательное соединение убрать). С УЗО увы никак - проложена 2-хпроводка в ванну, провод заштукатурен и плитка сверху....
Сейчас надо будет еще в двухкомнатной менять проводку. Проект накидаю и постараюсь сюда выложить для комментирования (если несложно проконсультируйте пожалуйста. Делать придется своими силами)
А прям в ваннйо УЗО никак не поставить? поместить его в бокс IP 44...
diff
diff
11.02.2013 в 08:51:40
ИЕК так себе автоматы, китай ведь, на них мало надежды, по работе приходилось сталкиваться с бракованными
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
11.02.2013 в 09:17:43
Поставлю входной автомат на 25, а также все освещение на один 10 амперный. В освободившееся место поставить узо на двухпроводную схему ванны можно?
avmal
avmal
11.02.2013 в 09:38:00
crazyadmin написал : Поставлю входной автомат на 25, а также все освещение на один 10 амперный. В освободившееся место поставить узо на двухпроводную схему ванны можно?
Зачем же себе мощность урезать? У вас же сейчас на вводе 32А стоит? А вот два модуля каких-то освободите и поставьте УЗО 40А 30мА, причём, сразу после вводного перед групповыми на всю квартиру - при двухпроводке УЗО не более 30мА становится единственным средством защиты человека.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.02.2013 в 09:48:03
crazyadmin, хочу предложить такой вариант: нижняя рейка, слева направо: C25 (?) ввод + счетчик + УЗО итого 8 модулей; верхняя рейка, слева направо: [С10 (свет) +С10 (свет)] + [узо+С16+С16] + [С16 (розетки) + С16 (розетки) - оба запитаны от нижнего узо] - итого 8 модулей.
В итоге, все розетки будут под узо. С25 под вопросом - как уже заметил avmal, глупо урезать мощность, лучше ввод перетянуть.
Кстати, а этажный щит есть?
avmal
avmal
11.02.2013 в 10:35:23
andrewkhv написал : В итоге, все розетки будут под узо
При двухпроводке под УЗО надо ставить все потребители, т.е. всю квартиру.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.02.2013 в 10:44:33
согласен, но еще теплится надежда, что есть некий этажный щит, куда можно было бы поставить вводное узо на 300мА и автомат. если же нет, то свет под одно из узо, и кондишен тоже.
avmal
avmal
11.02.2013 в 11:50:41
andrewkhv написал : еще теплится надежда, что есть некий этажный щит, куда можно было бы поставить вводное узо на 300мА и автомат
При двухпроводке требуется УЗО не более 30мА - это, ещё раз повторюсь, единственное средство защиты человека в данной ситуации. Можно УЗО 30мА с автоматом, а то и дифф в этажном щите поставить, если нет желания групповые линии сокращать. Жалко, что мы этажный щит не видели.
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
11.02.2013 в 12:32:21
К сожалению щита вводного нет - все магистральные кабели идут за моим щитком в стене, а я через орешки подкльчился к ним уже
