demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
12.02.2013 в 12:07:21
Просьба к специалистам - посмотреть мои схемки (как есть и как хотелось бы чтоб было). Хочется понять, возможно ли так переделать разводку (хочется полипропиленом), оценить стоимость (плюс-минус), какого уровня искать специалистов (из УК ну точно не справятся:o ). Дом кирпичная 9-тиэтажка 1963г., капремонт бог знает когда был, в ванной стояки идут где-то в пространстве между кирпичной кладкой моей и соседней ванной (точно не знаю, из стен выходят только тройники). Так как ставить счетчики в существующее место все равно нереально, то имеет смысл совместить это с переделкой всего, кроме стояков, но должна оставаться возможность их замены в случае капремонта (хотя это сомнительно в перспективе). Чуть позже подгружу реальные фото, как есть сейчас. Да, важный момент - это г. Железнодорожный, Московская область, вода ужасная, высокое содержание железа и т.п. Хотелось бы получить рекомендации, какие фильтры поставить (читал, тут рекомендуют колбу+фильтр 5 мкм Pentek). Супер дорого оборудования не потяну, надо чтоб относительно бюджетно, но качественно. Если сделать такую разводку - счетчики потом УК примет без проблем? (не страшно, что они будут далеко от выхода из стояков?) Ширина ванной примерно 2,5 м. Также есть мысль поставить Gidrolock. Тему канализации пока не трогаю, но ее менять обязательно надо будет тоже . upd.: ниже выложил еще один вариант, при наличии места, кажущийся мне более красивым и экономным. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180343&p=3630286&viewfull=1#post3630286
12.02.2013 в 13:03:06
demonmsk, > Да, важный момент - это г. Железнодорожный, Московская область, вода ужасная, высокое содержание железа и т.п. Хотелось бы получить рекомендации, какие фильтры поставить (читал, тут рекомендуют колбу+фильтр 5 мкм Pentek)
У вас идёт ржавая вода или появляется ржавчина когда вода отстоится? > не страшно, что они будут далеко от выхода из стояков?
Удаление от вводных кранов не регламинтировано и не должно послужить основанием для отказа в пломбировке.
Делать через коллектор не имеет смысла. Делайте магистраль 25 трубой от неё 20 отводы.
demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
12.02.2013 в 14:22:48
Вода на вид не ржавая (но и не голубого "чистейшего" цвета), в сеточке крана в ванной постоянно крупные частицы нахожу, а также, если наливать ее в емкость прозрачную, со временем стенки ржавого цвета. Ну и сама ванная тоже аналогичной раскраски становится. Вот еще один вариант придумал поинтереснее, как мне кажется,замерю размеры под место для такой тумбы, потом сюда напишу. Указанное оборудование возможно будет разместить в таком узком пространстве?) Тумбу вижу без задней стенки, без крана, слив будет и в него зайдет слив от стиралки еще. Тумба должна быть не "привязана" к оборудованию и легко убираться при необходимости, т.е. под боковые трубы вырезы (отсоединил слив, и вуаля).
12.02.2013 в 14:34:45
demonmsk написал : Вода на вид не ржавая ... со временем стенки ржавого цвета.
Двухвалентное железо, печально. Многие на форуме пишут о том, что угольный фильтр помогает, но его установка и обслуживание будет достаточно дорого, в том числе придётся ставить предварительные фильтры 5 мкм. Собственно на проблему проще закрыть глаза, чем её вылечить. Как заметили, можно поставить 5 мкм - станет немного лучше.
demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
12.02.2013 в 20:24:16
Фото что есть сейчас( ширина ванной - 182см, под раковиной от ванной до унитаза свободно по ширине 51см, по высоте ~90см, до стены с коридором - 113см. Вот, можно ли что-то придумать в этом закутке по схеме Вариант 2?
касимов
касимов
Касимов
12.02.2013 в 21:13:57
demonmsk написал : что-то придумать
Заменить канализацию.Сделать нормальную разводку воды/без гребенок/.
Сантехник197
Сантехник197
Раменское
13.02.2013 в 08:10:30
demonmsk написал : Вот еще один вариант придумал
Если раковина будет порядка 100 см, то может быть и войдёт.
demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
15.02.2013 в 14:36:13
Еще один вариант - если использовать место справа-сверху от унитаза. Что скажете?
касимов
касимов
Касимов
15.02.2013 в 16:50:11
demonmsk написал : Что скажете?
Вы женатый ?
demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
16.02.2013 в 00:16:13
касимов написал : Вы женатый ?
нет, а с какой целью интересуетесь?
касимов
касимов
Касимов
16.02.2013 в 09:30:47
demonmsk, Обычно эти вещи обсуждаются межу пользователями.В плане удобства.Ну а приглашенный мастер может только подправить, с учетом будующего оборудования.Все Ваши варианты можно воплотить в жизнь.
