EgorP
EgorP
Женева
30.11.2005 в 12:33:06
Я в ванной и туалете клал Белорусскую плитку. Закупал в Атласе комплектами ( Стены - низ, фриз, стены - верх, пол ). Так вот, один комплект привезли в коробках с Белорусскими фабричным надписями, а второй с Испанскими. Так что в отношении страны - изготовителя можно сильно не беспокоиться - какую нужно, такую стану и напишут.:-((( К плитке претензий нет. Очень хорошая плитка. Плиточник сказал, что качество вполне буржуйское.:-)) Однако я сам видел, как он на шкурке доводил несколько плиток - кромка была с заусенцем. Положил он ее с минимальным зазором в 2 мм. Сказал, что при меньшем зазоре затирка будет выглядеть некрасиво. На мой вкус вышло очень хорошо, по крайней мере я лучше нигде не встречал.
Маньяк
Маньяк
30.11.2005 в 22:01:46
А может кто нибудь высказаться по поводу Шахтинской плитки? По виду на стендах в магазинах они все хорошо смотрятся, а как в реалиис ними дела обстоят?
01.12.2005 в 08:36:14
Использовали Шахтинскую на кухню, ванну и туалет серии Премиум Люкс коллекции 2005 года (матовая, 20х30) на стены. На пол пока положили только в ванне ...
Итоги: 1) цвет зависит от партии, поэтому при покупке нужно проверять, чтобы партия была одна. Нам пришлось докупать и цвет отличался заметно у бордюра, хотя по названию это была одна плитка. 2) Клеили все "своими силами" на ПВА с цементом и швом 1,5. До этого был опыт работы еще с советскими плитками и другими ... Сравнивая, можно сказать что геометрия у плитки нормальная ...
3) У половой так и не нашли рисунка ... поэтому выкладывали как "видели". 4) Чтобы определить расположение плитки нужно смотреть как идет рисунок на плитке с декором (если его будите использовать) ... На кухне промахнулись не много ...
В общем впечатления не плохие пока ....
maSter402
maSter402
01.12.2005 в 09:09:23
Посмотрите коллекции "КЕРАМА". Им с дизайном итальянцы помогают.
01.12.2005 в 12:26:47
Покупала я итальянскую плитку, Атлас Конкорд. 750 р. за кв. м. Углы косые. Разница в размерах плитки 10х10 см - 1,5 мм.
Bhead
Bhead
01.12.2005 в 12:37:31
"Лира-керамика" та ещё штучка. Оттенок плавал даже в одной партии - разные коробки, разный оттенок. Решал как сию мозаику выложить. Размеры само собой подгуливают.
Шахтинской плиткой доволен: то, что я выбрал и выложил, было хорошего качества и трудностей с укладкой не возникло.
sharapova
sharapova
Ростов
04.12.2005 в 19:24:40
2VinEl, Шахты не выпускают напольную плитку- торгуют соколом и еще каким-то заводом. мы взяли сокол на пол- жалею: получилось неплохо, но всю перебирала- да и выглядит не так интересно как на стенде. Ее жемчужность была видна только при косом спецосвещении. А теперь не могу подобрать настенную. остальные 17м пола- италия из Хоттаба (кажется, как у Мамик в с/у). По изгибам много лучше сокола, а по нестабильности размеров- такая же. Но выкладывали все декором с металлической вставкой, может он технологически не может быть одинаковым?
05.12.2005 в 10:46:53
брал КЕРАМИН- в одной из 13 и коробок оказались плитки длиннее на 2мм, все остальные ровные.
Маньяк
Маньяк
05.12.2005 в 23:24:57
Дааа. Если при покупке цвета еще можно посмотреть, то вымерять плитки в магазине? Бррр.
