Nicolas
Nicolas
02.02.2015 в 21:25:54
Верный написал : Бойлер это накопительный водонагреватель я так понимаю?
Да.
Верный написал : Почему уго не повесить на розетки ванной?
УЗО 16А 10мА: туалет свет, ванна свет на один автомат 6А. Остается для розетки в ванной автомат 10А. Считал так: водогрей >=2 кВт и к этому добавить фен на 1,7 кВт, автомата на 10А будет мало.
Верный
Верный
02.02.2015 в 21:50:31
Nicolas написал : УЗО 16А 10мА
Понятно. Я понимаю что дело ваше. Но я поставил бы AC-25/0,1. 25А 10мА
Nicolas
Nicolas
04.02.2015 в 20:22:56
Верный написал : Понятно. Я понимаю что дело ваше. Но я поставил бы AC-25/0,1. 25А 10мА
Не нашел у АВВ УЗО 25А 10мА, ближайшее это 25А 30мА. А в ванну (вода), как вычитал, надо 10мА.
Nicolas
Nicolas
24.03.2015 в 14:09:39
Привет Всем. ... эпопея продолжается. Теперь не могу родить батареи. Договорился с svaga70. Он меня попутно "обрадовал" по поводу, стояка с полотенчиком. Суть в том, что лесенка при такой разводке работать не будет. Санты из жека варили и наварили мне борща (фото ).
Теперь по поводу батарей. Схема от santex-SVAR
Моя схема
Подача воды, если санта опять чего-нибудь не напутал, снизу. Надо что бы радиатор кухни и комнаты отключались независимо. С остальными радиаторами в комнатах более менее ясно, либо боковое, либо диагональное подключение. Посоветуйте рабочую схему!
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.03.2015 в 16:05:41
Nicolas написал : Подача воды, если санта опять чего-нибудь не напутал
Это Вам нужно выяснить точно. Легко самому определить направление подачи, если на подаче/обратке ОП установлены краны.
Nicolas
Nicolas
24.03.2015 в 16:29:15
Вот они родимые: комната 1
кухня
комната 2
На кухне левый стояк горячее правого. Inch1964, какие краны? Как определить?
Nicolas
Nicolas
24.03.2015 в 19:31:17
Разброски мозгов:
Комната 1. вар 1.1 или вар 1.2 Высота до подоконника ~ 60 см. Влезет ли труба под батарею (350 осевое)?
Комната 2 и кухня. вар 2.1 или
вар 2.2
и вар 3.1 или
и вар 3.2
Что рабочее и что выбрать?
После разговора с сантой и svaga70 теперь я склоняюсь к вариантам 3.2 (схема не одобрена профи), 2.2, 1.2 (тут главное шоб влезло :))
Nicolas
Nicolas
27.03.2015 в 17:43:39
Nicolas написал : После разговора с сантой и svaga70 теперь я склоняюсь к вариантам 3.2 (схема не одобрена профи), 2.2, 1.2 (тут главное шоб влезло )
Уточню, разговор о подаче воды в радиаторы. На основании это я сделал варианты, представленные выше.
Схема 3.2 не прошла одобрение профи, svaga70 ;) "Встречаются две обратки" и как следствие один из радиаторов может не прогреваться.
Переделал , но это тогда оригинал от santex-SVAR, видоизмененный.
Еще такой вариант
бракодел
бракодел
Ярославль
27.03.2015 в 17:55:53
Nicolas написал : Еще такой вариант
чем ближе байпас к стояку тем хуже для дальней батареи . так что
Nicolas написал : но это тогда оригинал от santex-SVAR
видимо оптимальный
Nicolas
Nicolas
18.04.2015 в 22:23:22
Результат по батареям. Все секции прогреваются, все работат.
п.с. Варили жековские сантехники. Всем, кто принимал участие в этом вопросе, спасибо. Следующий этап окна.
Nicolas
Nicolas
25.05.2015 в 16:35:53
