Nov547
Nov547
Петрозаводск
27.05.2014 в 22:01:51
Prok12, расскажите свою версию тихого пола, или этого не существует???
Верный
Верный
27.05.2014 в 22:41:01
Nov547 написал : Prok12, расскажите свою версию тихого пола, или этого не существует???
Пенолон 10мм. с заходом на стены. Желательно паяный между собой. Ну или с нахлестом и скочем. Сверху стяжка 5 7 см с армировкой. Главное чтобы стяжка не качалась пола и стен.
Prok12
Prok12
27.05.2014 в 23:05:21
От своего ударного шума (стук каблучков) соседа снизу защитите например так:
Верный написал : Пенолон 10мм. с заходом на стены. Желательно паяный между собой. Ну или с нахлестом и скочем. Сверху стяжка 5 7 см с армировкой. Главное чтобы стяжка не качалась пола и стен.
Вам лично от его шума это ничуть не поможет. Впрочем, даже если напихаете 10см мин-ваты - тоже. Почему? Потому что пол должен нести нагрузку, а значит, мягкий материал - сожмётся (низя!), а твёрдый - нифига не даст в плане звукоизоляции от воздушного шума.
балю
балю
05.06.2014 в 01:38:03
Прочитала про ИЗОПЛАТ прессованная древесная стружка по финской технологии, клеящий компонент-древесные соки самой древесины, т.е. 100% дерево, Высокая степень звукоизоляции даже при 5 мм толщине.
Kreker
Kreker
05.06.2014 в 01:54:47
балю написал : по финской технологии,
Фраза даже более магична, чем "Нанотехнологии".
балю написал : клеящий компонент-древесные соки самой древесины
Тогда я пошел в продуктовый супермаркет и куплю березового сока. Буду на него обои клеить - безопасно ведь!
балю написал : Высокая степень звукоизоляции даже при 5 мм толщине
Вакуумная прокладка что ли?
05.06.2014 в 02:02:32
балю написал : Прочитала про ИЗОПЛАТ прессованная древесная стружка по финской технологии, клеящий компонент-древесные соки самой древесины, т.е. 100% дерево,
описание мягкого оргалита или хорошо забытой мягкой стружечной плиты? :)
балю
балю
05.06.2014 в 11:35:23
Плиты Изоплат (Isoplaat) служат для внешней и внутренней отделки дома. Изоплат (Isoplaat) - это плиты из размолотой щепы хвойных пород деревьев связанных собственной смолой. Не выделяют вредных веществ, в отличие от плит OSB и других, содержащих в составе фенольный клей.
балю
балю
05.06.2014 в 11:44:25
[FONT=arial, sans-serif]При устройстве звукоизоляции и в частности полов, необходимо учитывать, что наибольший звукоизолирующий эффект дают многослойные конструкции. Так в конструкции пола лучше рассматривать лицевое покрытие пола, подложку[/FONT]™Isoplaat, стяжку, бетонное или другое перекрытие. Порядок укладки: При укладке плит необходимо оставить зазор между стенами и плитами 5-10 мм, на набухание. Для этого можно использовать прокладки из отходов этих плит, которые в дальнейшем удаляются. Между плитами устанавливается зазор 1-2 мм. Возможно приклеивание плит к основанию с нанесением нескольких капель клея. Плиты укладываются под углом 45 град. к направлению укладки ламината, паркетной доски и т.д., для того чтобы не совпадали зазоры между плитами и лицевым материалом пола, который укладывается непосредственно на плиты™Isoplaat.
