14.02.2013 в 15:50:39
Добрый день! Строителями в квартире установлена такая система (в работе 4 года): Магистраль ХВС - грязевик - счетчик -- разводка по квартире,
газ.котел BAXI MAIN 24 Fi - на горячую воду и отпление - http://termoconnect.ru/downloads/Baxi/MAIN.pdf
Решил поставить магистральный фильтр на ХВС, редуктор, проточный питьевой фильтр в мойку Atoll A-313E. Пока сделано так: Магистраль ХВС - грязевик - счетчик -- промываемый фильтр Honeywell FF06-1/2AA - редуктор FAR 2815 1/2 -- Редуктор настроен на 3 атм. При вкл/выкл холодной воды редуктор четко держит 3 атм. При вкл. горячей воды (срабатывает котел) - 3 атм, при выкл. резко поднимается до 4-5,5 атм., что несколько расстраивает. Подскажите, где была допущена ошибка? Получается FAR 2815 так же выполняет функции обратного клапана?
Редуктор устанавливался в основном для защиты питьевого фильтра. Правильным решением будет перенести редуктор с выхода магистрали ХВС и установить непосредственно перед питьевым фильтром?
15.02.2013 в 15:53:53
Почитав более внимательно форум, разобрался в причине. Специалисты, скажите, пожалуйста, установка CIMM.CAR19 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=170801 решит проблему? Если да, то куда лучше устанавливать, сразу перед входом ХВ в котел?
