03.12.2008 в 10:01:11
Я так не делал, но взял инфо с оконного форума. Феном техническим греют и спокойно снимается, остатки клеевого слоя смывают (не помню только чем).
03.12.2008 в 21:01:01
terabit написал : После установки пластиковых подоконников не сняли защитную пленку. Когда начали снимать она рвалась мелкими кусочками и не снималась. Теперь подоконники выглядят уродливо, все в потемневших кусках неснявшейся защитной пленки. Подскажите пожалуйста чем можно снять кусочки этой пленки, может есть какое то химическое средство?
увайт спирит, можно wd 40. химия разъедает клей и потом эта пленка счищается...
03.12.2008 в 22:13:35
я грел обычным феном для волос, все снял
04.12.2008 в 12:04:21
Romariok написал : вайт спирит, можно wd 40. химия разъедает клей
ничего не разъедало
umkas написал : я грел обычным феном для волос
тоже пробовали - не помогло
04.12.2008 в 13:47:07
Ириша написал : ничего не разъедало
так Вы не на пленку лейте (не она же разъедаться должна), а на место склейки ее с подоконником. желательно пленку подшкрябать потом в это место уайт спирита, немного подождать и отдирать...я не говорю что пленку потом как рукой снимет, процесс сдира такой же останется, только пленка будет отдираться бОльшими кусками...
20.04.2010 в 21:42:25
Окна пластиковые KEMMERLING ламинированные, защитную плёнку снаружи не сдирали пару лет. Сейчас она практически не сдирается. Боюсь подрать ламинат. Подскажите кто знает чем её удалить
21.04.2010 в 10:44:36
Скорее всего уже ничем ее не отодрать :( Оставьте как есть, еще через пару лет под воздействием солнца разложится сама :) А вообще наружная пленка снимается СРАЗУ после установки окна. У меня внутренняя пока стоит второй год, но снимается нормально.
27.04.2010 в 00:52:36
Сейчас пробуем парогенератором КЁРХЕР, с насадкой щёточкой. Неплохо получается, плюс пластмассовый шкребок ни кто не отменял.
30.05.2010 в 22:22:16
Забавная, наверно, проблема, но реально уже замаялась, прошу помощи. Когда устанавливают пластиковые окна, на пластиковом профиле наклеена такая защитная пленка, на ней еще обычно пишут бренд производителя. Эту пленку рекомендуют сразу же после монтажа снимать, чего в нашем случае сделано не было. Купили квартиру в новостройке, сколько окна с этой пленкой простояли, неизвестно, полгода или год, может больше. И если внутри квартиры эта пленка снимается более-менее нормально, хотя тоже не запросто, то со стороны лоджии она под солнышком "прикипела" к пластику так, что снимается только верхний прозрачный слой пленки, а ее основа не отстает от пластика вместе с верхним слоем. Выглядит эта основа как очень тоненький слой краски, эластичный, тянется. В принципе соскрести реально, но очень тяжело, тонкая и отходит крошечными кусочками, местами прилипает к пластику так, что ее ничем не подцепишь, ни заостренной деревяшкой, ни кусочком пластмассы, скользит сверху. Пробовала железным острым скребком, аккуратно не получилось т.к. слой этой пленки очень тонкий, процарапывается пластик. Подскажите, кто с этой проблемой сталкивался, есть ли какой-нибудь способ убрать эту чертову пленку с пластика, не попортив все остальное.
30.05.2010 в 22:44:26
2anks Попробуйте потереть Уайт-спиритом.А проблема не новая.Тут где-то уже обсуждали.Бывают и очень тяжелые случаи.Практически неудаляемо.У вас,думаю,получится т. к. пленка тянется.
30.05.2010 в 22:45:08
ну так если снаружи пленка не снимается,то и зачем ее ковырять? там же не видно...
30.05.2010 в 23:30:56
mihamaster, спасибо, буду пробовать. Обсуждение не нашла к сож.
Amstel написал : ну так если снаружи пленка не снимается,то и зачем ее ковырять? там же не видно...
все окна в квартире (оба два) выходят на лоджии, плюс еще остекление лоджий, которое тоже ПВХ и тоже все в пленке. Видно очень хорошо :)
30.05.2010 в 23:34:27
anks написал : снимается только верхний прозрачный слой пленки, а ее основа не отстает
попробуйте потереть подсолнечным маслом
30.05.2010 в 23:44:13
anks написал : Пробовала железным острым скребком, аккуратно не получилось т.к. слой этой пленки очень тонкий, процарапывается пластик.
Попробуйте аккуратнее. Лучше всего скребком-шабером, потом полировать. Растворителями не стоит, пластик размягчается, может изменить структуру, потерять блеск и т.д. Хотя существуют у оконщиков спец.средства по уходу за пластиком. Например типа космофен. Глубокие цаапины - шлифовать и полировать.
31.05.2010 в 00:36:47
Столкнулся с аналогичной засадой на подъемных воротах. Изделие по немецкой технологии, и пленка была просто не видна, а фирма не предупредила, что нужно удалить в течение месяца. Через 7-8 месяцев пленка начала местами шелушиться. Обратился на фирму, прошел по цепочке продавец-монтажный отдел-директор. Извинялись, но сказали, что сделать уже ничего нельзя: пленка прикипела. Растворители и скребки не рекомендовали, чтобы не портить краску. Два-три раза в год мою ворота грубой губкой с CIF'ом; удаляются только отслоения. Понимаю, что моей жизни не хватит, чтоб отшелушилось все... :(
