DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2013 в 00:52:59
alexandr89 написал : щиты и трассы по которым проходят магистрали заземленные и это правило которое соблюдали всегда, а если у человека его в квартире нет то можно использовать эту альтернативу, по крайней мере автоматика будет срабатывать при утечке и кз
Это Вы сейчас как про три кусочека колбаски,- ни какого заземления там нет даже в первом приближении. В стенах пустотки сверху вниз по которым идут провода и на каждом этаже ответвление орехом внутри за щитком.
alexandr89
alexandr89
Люберцы
18.02.2013 в 00:57:51
krokttc написал : а УЗО в двухпроводной проводке будет нормально работать? насчет щитка этажного... там только дверцы с рамкой из металла.... да жестянка с фарфоровыми жуками... чего-то магистрального цельного металлического не замечено...
Как я понимаю ввод кабеля идет под сборкой на которой стоит счетчик,возможно там есть заземленные металлические части, даже в подъездных щитах есть железное основание которое имеет заземление,возможно мы сталкивались с разными сборками .4-ка алюминий 21а держит.
krokttc
krokttc
Santo Tirso
18.02.2013 в 01:10:23
alexandr89 вскрытие покажет) но очень очень врядли... можно было бы конечно через крышу через молниеотвод))) потом молнию в гости ждать)))) ... просто изначально проводка двухпроводная... в любом случае уже земля не актуальна.. более топология интересует.. правильно ли и не решен вопрос с узо на старую проводку... ставить или нет) и как ее проверяют обычно...
alexandr89
alexandr89
Люберцы
18.02.2013 в 01:24:15
ну раньше работало без узо и жили же,тут уже зависит от человека. тогда уж проще было бы поставить одно узо на квартиру и не тратиться на дифы, один минус,сработает надо идти с фонариком до щитка.проверить на утечку тяжело,самый простой тут способ поставить из имеющихся узо или диф автомат и дать нагрузку. утечку в некоторых случаях может давать не проводка а то что к ней подключено(в розетки)
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 01:34:10
krokttc написал : что имеется ввиду? не понял слэнга )
У индуктивных счётчиков есть такая болезнь - со временем он начинает крутиться сам по себе(без реального потребления энергии в квартире).
krokttc написал : т.к. понимаете всю жизнь обычные пробки стояли)
Да понятно что и
krokttc написал : (на ней кандей-инвертор, свет-энергосберегалки, 2 телика, комп, холодец)
тоже всю жизнь стояли:cool: Потребление растёт,провод стареет(я уже замахался объяснять клиентам что металлу по-барабану 15-20 лет,а вот изоляция разрушается,стареет)
krokttc написал : как правильно производится диагностика? есть приборы какие?
Есть,но это надо владеть азами профессии.
krokttc написал : нет... сопли просто висят пока не подключены... далее в штробах и по подвесному потолку кухни и с/у....
ПВС используется в открытой проводке, у него предназначение - переноски,подключение открыто техники ...
Да.
krokttc написал : насчет щитка этажного... там только дверцы с рамкой из металла.... да жестянка с фарфоровыми жуками... чего-то магистрального цельного металлического не замечено...
Нет там её...
И это пройдёт ...
krokttc
krokttc
Santo Tirso
18.02.2013 в 16:31:22
serj12 спасибо пвс т.к. проложить надо было хитроумно.. они под потолочными плинтусами в рукавах да в лабиринтах проложены)) надо ли его как-то концевать при монтаже тех же розеток? также на старую проводку с10 поставить? 2х2.5 люминий? влезут ли автоматы и узо в сей проем? получилось у меня дифавтомат С16 10мА (стир) дифавтомат С16 10мА духовка УЗО 40А 30мА + С16 кухня свет розетка правильно ли узо выбрал? или другой номинал нужен? УЗО 40А 30мА (пока под вопросом) + С10 (или С16) кухня свет розетки диагностику может любой электрик произвести или супер профи с супер оборудованием? надо ли для этого в коробки лезть? и в подъезде на вход с16 наверное или с25 .. думаю еще...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2013 в 16:37:18
krokttc, Нарисуй схему ,а не описывай ее - тогда будет наглядно и понятно какова твоя задумка! Да и фоток надо побольше, а то не понятно откуда и куда идут три линии ПВС ? В подъезде щиток есть??? Что в нем?? Фото,please!
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2013 в 16:52:33
krokttc написал : надо ли его как-то концевать при монтаже тех же розеток?
Давно не сталкивался,забыл.
krokttc написал : также на старую проводку с10 поставить? 2х2.5 люминий?
надо смотреть.
krokttc написал : влезут ли автоматы и узо в сей проем?
а щиток подобрать?
krokttc написал : дифавтомат С16 10мА духовка
зачем?У вас УЗО на 40А есть.
krokttc написал : УЗО 40А 30мА + С16 кухня свет розетка правильно ли узо выбрал? или другой номинал нужен?
провод на свет какого сечения?Если везде 2,5 мм2 - то 16А.Номинал нормальный.
krokttc написал : диагностику может любой электрик произвести или супер профи с супер оборудованием?
Грамотный специалист.
krokttc написал : надо ли для этого в коробки лезть?
желательно,там чудеса бывают...
krokttc написал : и в подъезде на вход с16 наверное или с25 .. думаю еще...
А что думать - узнать у того кто вас обслуживает.И не смотрите на
krokttc написал : у всех соседей жучки стоят в подъезде.
дуракам закон не писан(с)
И это пройдёт ...
alexandr89
alexandr89
Люберцы
18.02.2013 в 23:33:52
Многожильный провод в зажимы "под болт" использовать нельзя.обычно ставят наконечники",лучше всего концы облудить и проще и надежней.так же учтите что медь и алюминий нельзя вместе соединять,скручивать-будет сильное окисление алюминия,со временем контакт станет хуже и начнет греться.
alexandr89
alexandr89
Люберцы
18.02.2013 в 23:41:08
Всетаки главное в электромантаже со стороны пожаробезопасности и просто безобасности для человека не сам кабель, а автоматика которая используется,она для того и ставится чтобы и человека обезопасить и кабель спасти от перегрузок и короткого замыкания.согласен что пвс не лучший вариант.я использую в работе всегда NYM ,на крайний случай ВВГ.но и качества этих кабелей бывает разное в зависимости от изготовителя.советую использовать автаматы легранд,абб,шнайдер. На них лучше не экономить, а то не какой кабель не поможет
krokttc
krokttc
Santo Tirso
19.02.2013 в 02:45:35
всем спасибо, вот как-то так пока видится) нормально?
