Posix86749
Posix86749
18.02.2013 в 01:15:25
Привет всем. В комнате собираюсь сделать потолок из ГКЛ, обшить стену ГКЛ и сделать пол из ГВЛ (суперпол). Собственно интересует последовательность установки этих конструкций. Моя мысль такая: сначала пол, потом потолок, а уже потом между ними обшиваем стену ГКЛ(потолок и пол можно местами в принципе поменять). Правильно я мыслю? А то в инете натыкался на ролик, где один мастер сначала делает перегородку, а потом собирается к ней лить стяжку, и к ней же монтировать потолок. Как все таки лучше?
Резон
Резон
Киров
18.02.2013 в 01:21:15
В вашем случае: 1 стены 2 потолок 3 пол В черновом варианте
Posix86749
Posix86749
18.02.2013 в 08:29:54
Да не, стена одна, обшиваю бетонную стену что бы спрятать свдижную дверь.
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 08:50:00
Posix86749, вы все же стяжку собираетесь заливать, или только суперпол? Если стяжку-то сначала ее, потом обшивка стены, а потом потолок и последним-пол. ИМХО, по суперплолу лучше особо много не ходить без финишного покрытия (ламинат, или что там у вас будет).. Потолок монтируется к готовой перегородке.. но крепится он в основном непосредственно в основному потолку на подвесы, а к перегородке-только направляющая, на нее почти не приходится нагрузки..
Posix86749
Posix86749
18.02.2013 в 11:31:33
Понял, спасибо
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2013 в 11:54:13
Posix86749 написал : Понял, спасибо
Пожалуйста! Удачного ремонта:))
