Тяжело попадать точно советами, не видя ни кабину (ее состояние, год издания), ни вас:).
Для начала надо снять питание на несколько минут, за это время открутить стакан для соли (кстати, он переполнен?), стравив лишнее давление.
По песне этот диагноз дают 2 термостата на воздуховоде вентилятора (кнопки понажимайте), "лягушка" на стакане и "ваш любимый" термостат (капилярная трубка от ТЭНов - внутри газ, при перегреве вырубает "вашу" кнопку).
Визуально надо смотреть - переполняется ли стакан при работе ПГ, и неплохо бы взглянуть на сами ТЭНы (вскрыть ПГ). Если кабина давно в работе, то их пора чистить.
Далее могут "врать" клапана (их 2, одинарный на заборе воды в стакан, двойной - после картриджей со смолой).
Могут картриджи воду не пропускать, можно их убрать на время (перемкнуть), можно и на "вашем любимом" перемычку поставить (замкнуть, если в кнопке не уверены, это если диагноз не снимается обесточиванием кабины).
Главное, берегите себя:).
Эта схема у Теуко идеализирована. ПГ не опорожняется, все время с водой. Она (вода) должна по песне очищаться картриджами, становясь дистилированной. Что сами понимаете, не из жизни. Схема со многими звеньями. Уже давно не используется на более поздних кабинах. Анахронизм, короче. Хотя еще много в работе, но я последний раз перебирал крышу подобной кабины достаточно давно, поэтому приходится каждый раз вспоминать.
