#3649873
Котел Siberia настенный с открытой камерой сгорания КГДО-24-3 модель 0015.01.
В последнее время при установке регулятора температуры на отопление выше 60 градусов, набирает температуру, срабатывает датчик давления воды, т.е. выдает ошибку Е04.
Потом правда включается но работает не так как надо.
А при температуре ниже 60 градусов-все нормально.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что делать???
  1. Отрегулировать расширитель котла.
  2. Просчитать объем системы отопления. Если много-установить дополнительный расширитель - 10% обьема.
У меня точно такая же проблема. Котел - отстойный, все было хорошо пару лет, потом начал срабатывать датчик давления. Есть несколько вариантов действий:
  1. Вручную набирать и сбрасывать давление. У котла есть маленький черный краник, подпитка. Вот когда он дошел до 60 и выключился по ошибке можно открыть водопроводный кран ан полную и приоткрыть этот краник подпитки- давление в системе сбросится. Метод работает только если это частный дом и подпитка котла в одной системе с водопроводными кранами. Метод, прямо скажем, плохой, но если срочно нужно исправить ситуацию - помогает.
  2. Докачать давление в расширительный бак. На самом деле скорее всего у Вас, как и у меня, стал спускать расширительный бак (расположен на задней стенке котла). У него золотник, как у автомобиля, сверху находится, у меня от начал пропускать большие давления, но его выкрутить невозможно (привет идиотам производителям котла). Можно докачать давление обычным автомобильным электронасосом и радоваться недели 2-3, потом опять докачивать.
  3. Поменять расширительный бак.
  4. Поставить дополнительный расширительный бак.
  5. Поменять котел на другой и не пожалеть денег на эту ротацию.
По весне буду делать пункт 5))
Удачи!
спасибо за совет.
дом частный, котел проработал три зимы почти.
попробую еще другие меры предпринять, нет поменяю.
если по пункту пятому, какой котел Вы хотите купить?
Видимо у этих колов срок работы максимум три года)
На какой котел менять еще не знаю. Знаю что бакси котел тоже самое выдал через 2 года эксплуатации. Тут тема была про котлы, нужно будет ее проштудировать)
мвс написал :
1.Отрегулировать расширитель котла.
2.просчитать обьем системы отопления.Если много-установить дополнительный расширитель-10%обьема.
  1. Заменить котел на угольно (дровяно) газовый. А для гвс использовать ведро с кипятильником.
Проблема общеизвестна. Почему то на машину на жалко денег провести ТО, или на крайняк самим делать (если знаешь), а в случае с котлом-нет. Любая техника требует ухода. Да бывает и расширители спускают, так и автомоб.шины тоже. И с датчиками проблема бывает, так и в автомобиле тоже что то выходит из строя... Тут вариант с другими котлами не проходит, бывает по всякому, но более 3-4 лет без ТО безпроблемных котлов не бывает...
Хупх написал :
Если Вы хотите котел, чтобы работал дольше-Вам нужен обычный напольник без всяких прибамбасов. А любой настенник, как и энергозависимый котел это постоянное ТО, как и в хорошем автомобиле...
Конечно без всяких прибамбасов.Все равно конец света когда нибудь будет.А так -привязал кнопку резинкой от трусов и можно о нем не беспокоится.Он придет незаметно.
Приветствую. Ребят, кто кратко подскажет как должен работать котел siberia 24 с открытой камерой. В инструкции написано о модуляции пламени. У меня он работает в импульсном режиме. Период включения около 5 мин. Система двутрубная. Площадь дома 70. На постоянное горение переходит после 80 гр. То еесть если ручку до отказа.
basenka24; Ему надо в режим войти, потом он работает нормально
basenka24 написал :
А зачем Вам ручка до отказа?
Делайте меньше... Сами устанавливали?
Может есть смысл изменить режим работы...
basenka24 написал :
Котел должен работать нормально.Если во время первого пуска проведена Настройка минимального и максимального давления на горелке.
тогда будет и модуляция и горение будет равномерным и бесшумным.
мвс, Он видать у него просто тактует. На 25 литрах теплоносителя.Или от неправильно смонтированного СО,когда 80* не нагреть ни за что.
Всем привет, котёл Siberia КГДО-24-3, 0015.01, после лета включаю, поработает немного и выходит ошибка Е37 заблокирован насос,что делать? с розетки выключал, все равно выходит!
