ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2013 в 14:34:58
AP
Предлагаете увеличить его ещё в несколько раз? А так и выйдет - предполагается использовать только бренды первого эшелона и, вероятно, не самые бюджетные серии.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.02.2013 в 14:48:46
щиток - просто жесть! больше удивляет не обилие автоматики (при вводе 40А и одной фазе поставить ящик автоматов и узо - имхо перебор!), а отсутствие логики в ее применении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2013 в 14:56:01
andrewkhv написал : ящик автоматов и узо
Четыре ящика. :)
AP
AP
Сыктывкар
28.02.2013 в 15:00:12
Я ратую за уменьшение в половину, логики в схеме нет. Избыточность доведенная до абсолютизма.
Дмитрий S
Дмитрий S
13.03.2013 в 15:59:25
Приветствую всех!По вашим советам переделал схему, постарался устранить избыточность. ДНП подкинуло мне головной боли. Решил уточнить информацию по подключению, дозвонился до электрика, который сообщил, что на дом выделяется 10,5 кВт трехфазки, т.е. 3,5 кВт на фазу. Вводной автомат 16А 3Р с характеристикой D. Получить еще 5,5 кВт - 180 т.руб. После этого я начал учить матчасть (еще раз респект этому форуму). Потом переделал свою схему на трехфазку. Деньги на дополнительные 5,5 кВт решил вложить в систему резервного питания на базе МАП "Энергия". Что из этого получилось - во вложении. Буду рад любой критике. По схеме у меня несколько вопросов:
  1. Можно ли заземлять резервное оборудование (в частности МАП "Энергия") и генератор на ГЗШ дома или для него нужно отдельное заземление?
  2. Нужно ли делать местное зануление для МАП "Энергия"? С одной стороны на сайте производителя написано, что нужно, с другой стороны ПУЭ в системе TN-C-S допускает соединение N с PE только один раз (в моем случае - в щитке ДНП на столбе).
  3. Можно ли использовать в моей электросети (в вводном щитке) УЗМ-16 или лучше УЗМ-51М?
  4. Можно ли использовать контаткор на 25 А, если сила тока до него ограничена автоматом на 20 А или лучше взять на 40А? Еще раз всем спасибо!
ksiman
ksiman
13.03.2013 в 16:26:15
Зачем УЗИП стоит в цепи ИБП? Лучше взять УЗМ-51М Контактор 25А использовать можно Варочную придётся подключать на 2 фазы Да и однофазный котёл будет перегружать фазу:(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.03.2013 в 16:48:01
Дмитрий S написал : Получить еще 5,5 кВт - 180 т.руб
Получить ещё 4.5кВт - практически бесплатно. Свыше 15 - это да, дерут безбожно.
Дмитрий S написал : Вводной автомат 16А 3Р
Крайне неудобно, однофазное подключение с автоматом 50А намного комфортнее (если три фазы до зарезу не надо).
Ф0
Ф0
Озерск
13.03.2013 в 16:59:48
[QUOTE=Дмитрий S;3698566]Приветствую всех!По вашим советам переделал схему, постарался устранить избыточность. ДНП подкинуло мне головной боли. Решил уточнить информацию по подключению, дозвонился до электрика, который сообщил, что на дом выделяется 10,5 кВт трехфазки, т.е. 3,5 кВт на фазу. Вводной автомат 16А 3Р с характеристикой D. Получить еще 5,5 кВт - 180 т.руб. - ДНП-это что?А нельзя ли вам потребовать согласно закону 15квт?А то с вашим вводом релизовать ваши хотелки вряд ли получится
Дмитрий S
Дмитрий S
13.03.2013 в 20:54:46
ksiman написал : Зачем УЗИП стоит в цепи ИБП?
Рекомендации производителя МАП "Энергия" (во вложении)
ksiman написал : Варочную придётся подключать на 2 фазы
Да и однофазный котёл будет перегружать фазу:([/QUOTE] В этом "фишка" МАПа!Как уверяет производитель МАП автоматически может добавлять мощность с батарей через свой инвертор. То есть на входе МАПа задается порог мощности внешней сети, который он через себя пропускает, при ее превышении он начинает добавлять своей мощности. Так что фаза не будет перегружена.
Дмитрий S
Дмитрий S
13.03.2013 в 20:59:25
Ф0 написал : ДНП-это что?А нельзя ли вам потребовать согласно закону 15квт?А то с вашим вводом релизовать ваши хотелки вряд ли получится
ДНП - это дачное независимое партнерство. Хотелки большие, не спорю. Буду выкручиваться с помощью МАПа и реле приоритета. Вообще, многие электропотребители использоваться будут в случае аварии электрической и газовой сети. Это электрокотел, варочная поверхность, бойлер. Так что должен уложиться.
Дмитрий S
Дмитрий S
13.03.2013 в 21:00:51
ВТБ! написал : Получить ещё 4.5кВт - практически бесплатно. Свыше 15 - это да, дерут безбожно.
Уточнял в ДНП, подключают всех по трехфазке без исключений... ВТБ, как вам моя схема?Сумел я удалить избыточность?
