congos
congos
Симферополь
21.02.2013 в 13:44:08
Kapitoha написал : У меня такая пыль на г/к фальшстенке ванна-туалет - видно тянет через подрозетник как в шахту. Да и часто доводилось видеть запыленные в хлам розетки, выключатели когда стены общиты г/к на металлопрофиле. Гуляют там "ветра свободные" :)
Вот и разгадка, почему контакты почернели: вместе с пылью из ванны-туалета затянуло и влагу и испарения от всяких чистящих средств(некоторые содержат кислоты и оччень агрессивны) отсюда и чернота на контактах ИМХО. Выключатель тут не виноват
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.02.2013 в 15:11:30
По соображениям экологии на Западе в последнее время отказались от применения никеля и кадмия в контактах выключателей, что повлекло за собой снижение рабочего ресурса контактов. Например, некоторые советские выключатели с металлокерамическими серебро 60%/никель 40% контактами могли сделать 250 тысяч циклов при номинальной нагрузке, а с малой нагрузкой 0,5 млн циклов. ИМХО в данном случае дело скорее не в пыли, а в трансформаторе. А вообще, глядя на фото можно подумать, что этот выключатель стоял в подъезде без передней панели и пережил побелку из пульверизатора при ремонте подъезда. Или его уронили в ведро с побелкой, а потом вытерли тряпкой сверху. Даже пружины зажимов с белым налетом. Вот - больше года стоит: http://savepic.org/2853919.htm И где там эта бытовая пыль? Это при том, что в квартире пыли хватает - идет вялотекущий ремонт и еще под окнами автодорога.
SHURIKru
SHURIKru
22.02.2013 в 07:47:07
Поставил новый, посмотрим что будет
Alexiy
Alexiy
22.02.2013 в 08:58:02
Kapitoha написал : доводилось видеть запыленные в хлам розетки, выключатели когда стены общиты г/к на металлопрофиле. Гуляют там "ветра свободные"
Ага. Я и в бетонных стенах такое встречал. Особенно, если это перегородка между комнатами у которых окна выходят на противоположные стены дома. А ещё я бы с пристрастием учинил допрос всех свидетелей - не было ли потопа, не смывал ли кто побелку после установки выключателя, не клеил ли обои и т.п. - уж очень БУ-шным выглядит выключатель... Одно ясно - жизнь у него была непростая.
waw0375
waw0375
22.02.2013 в 09:20:34
SHURIKru написал : Поставил новый, посмотрим что будет
Попробуйте на старом погреть пластик зажигалкой. Если появится чёрный дымок, то вероятнее всего, это китайская подделка. Жаловался не так давно один продавец. Трудно стало работать. Мол у конкурентов на рынке появилось много китайской валены, никак не отличающейся внешне.
mvs87
mvs87
Сатка
22.02.2013 в 10:11:52
Abrikos написал : http://savepic.org/2853919.htm И где там эта бытовая пыль? Это при том, что в квартире пыли хватает - идет вялотекущий ремонт и еще под окнами автодорога.
Красивая фотография. Как новое всё.
sereza
sereza
Осень
22.02.2013 в 11:01:50
..Обои клеили, не снимая выключателя, и, все, что видно на фотках..это действие обойного клея, основным компонентом которого является..крахмал.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.02.2013 в 13:05:24
mvs87 написал : Красивая фотография. Как новое всё.
Перед установкой выключателя почистил коробку и провода от алебастра и шпатлевки. У моего приятеля, который живет в частном секторе, в сарае во дворе стоит черный круглый допотопный выключатель, возможно выпущенный еще до войны с немцами. И ему пофиг любая пыль, работает, зараза. Правда нагрузка у него маленькая, одну лампу 100 W включает.
SHURIKru
SHURIKru
23.02.2013 в 12:25:45
waw0375 написал : Попробуйте на старом погреть пластик зажигалкой. Если появится чёрный дымок, то вероятнее всего, это китайская подделка. Жаловался не так давно один продавец. Трудно стало работать. Мол у конкурентов на рынке появилось много китайской валены, никак не отличающейся внешне.
ну это стопудово наша сборка, насчет китая проверю. Покупаю для себя всегда в одном месте, там многие закупаются мастера.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.02.2013 в 01:38:54
Можно было взять двухклавишный переключатель (двойной проходной). После износа контактов его можно перевернуть, переставить провода и еще попользоваться. Фото: АВВ, двухклавишный переключатель 10АХ 250V и трехполюсный выключатель 16АХ 400V. http://savepic.org/2881531.htm http://savepic.org/2860027.htm http://savepic.org/2867195.htm http://savepic.org/2850811.htm http://savepic.org/2837499.htm http://savepic.org/2841595.htm Контакты практически одинаковые у обоих. Винтовые зажимы с квадратной прижимной шайбой. Есть правда один косяк у трехполюсного - великовата щель между клавишей и рамкой, но, возможно, это только мне один кривой попался.
photograph
photograph
10.06.2013 в 12:14:39
У меня тоже самое произошло с Легранд. Вполне возможно что из-за увлажнителя воздуха. Если в него заливать недистиллированную воду, то по все квартире образуется белый налет из минералов.
