Skobar
Skobar
Псков
17.04.2008 в 10:03:11
Скоро, домов не будут строить, каркас (если многоэтажный) или растяжки и заполнитель из старых газет, а наверх гипрок, а цену будут ломить как за графский замок из гранита и стенами 1м толщины....ЖУЛИКИ!!!, стену не оштукатурить, кривая... расстрелять на х... всех
Bad
Bad
Владимир
17.04.2008 в 11:30:38
Skobar lol ! +1 Штукатурка цпс форева! Конечно грустно, что отделка помещений ныне зачастую напоминает возведение декораций и муляжей домов. Все хлипковато и хорошо смотрится только пока новое. Обопрешься на стенку-шатается..стукнешь..а за ней пустота..кругом пластик, прессованные опилки и жеванная бумажка..Никакой основательности. НО! достаточно БЫСТРО, относительно недорого получаем пригодную для жилья/работы площадь, что достигаемо даже криво вставленными руками(технологии, материалы и доборы многое прощают)...Хочешь оставить квартиру внукам-клади кирпич и штукатурь! Хочешь лет через 20-25 поменять планировку или на старости лет вспомнить экстрим ремонта-лепи ГКЛ перегородки.... Все имхо! Ибо люблю основательность и запасец по прочности. Берегите себя.Бад
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2008 в 11:42:21
2Мадама толщина стен в 2 слоя минимум 5 см. умножте на периметр Вашей квартиры и умножте на среднюю стоимость метра московского жилья. это при условии что обшивку в плотную к низу стены сделают. периметр квартиры условно равен(в числовом выражении) ее площади. если у Вас 100 метров ^2 то периметр 100 метров пог. (с точностью 10 %)
mirock
mirock
Днепропетровск
17.04.2008 в 12:12:33
если есть возможность избежать гипса в доме, избегайте. вам там жить.а гипс мало радует,даже на подсознательном уровне создает впечатление ненадежности жилища.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
17.04.2008 в 12:14:19
Skobar написал : Скоро, домов не будут строить, каркас (если многоэтажный) или растяжки и заполнитель из старых газет, а наверх гипрок, а цену будут ломить как за графский замок из гранита и стенами 1м толщины....ЖУЛИКИ!!!, стену не оштукатурить, кривая... расстрелять на х... всех
У нас, в Челябинске на "Тополиной аллее" - "элитный" коттеджный посёлок :-)
2 этажа, стены сделаны из пенопласта: 5 см пенопласт, 10 см пусто - (разделительные пластиковые перегородки и туда льют бетон "хоботом") и еще 5 см пенопласт.
Собирается как большой конструктор "Лего" :-) Снаружи и внутри по стенам гипсокартон.
Вот тут: www.teply-dom.ru/010004noetapy.php
У родственника обшиты все стены гипсокартоном, когда комната пустая, ощущение, что ты в картонной коробке. Стали стелить ламинат, вставили между ним и стеной клинья, в процессе работы немного пододвинули пол, отломили кусок стены :-)
Prok12
Prok12
17.04.2008 в 18:02:03
Гипрок - по определению: труха, бутафория. Для временных сооружений. У меня общая площадь стен-потолков 450кв.м. Из них только 50кв.м - гипрок (закрывали с утеплением наружные стены, на которых было оставлено что-то похожее а ниши от строителей). Остальные 400 - штукатурка (Ветонит ТТ и Ротбанд). Недоволен только гипрочными стенами: они не ослабляют, а УСИЛИВАЮТ звук, кот. изредка идет по монолиту (музыка на каких-то этажах в праздники у соседей). Барабанный эффект - супер! Причем у меня гипрок усиленный волокном (не ГВЛ, а кажется ГКН13), под ним - 50мм утеплитель. Всё равно: профиля через 40см, но пробить его кулаком или подвинув мебель - запросто. Вешать на него что то вообще не реально... Понимаю, что "мастерам" его легко ставить... так же как скажем металлопластиковый водопровод на обжимных фитингах (с разрезной шайбой). Но: легко "мастерам", не значит - хорошо для хозяина... :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2008 в 00:30:12
...какая-то паранойя тут по ГКЛ. Все доводы "против" надуманы и безосновательны
mirock
mirock
Днепропетровск
18.04.2008 в 00:52:03
Shults написал : Ктонить пробовал пробить хотя бы одиночный ГКЛ лист кулаком? для интереса попробуйте, а потом напишите про то, что у вас получилось:-). Не просто наклоненный к стене только, а как положено - прикрученный к профилям с шагом сантиметров 40. Я пробовал. не по трезвости конечно дело было. кисть болела месяца два. ГКЛ нихрена :-) Ну может вмятина осталась конечно:-)
я пробовал, девятку пробил, 12 не до конца, вмял, кто будет еще пытаться , эластичным бинтом обматывайте кулак. бить резко. оно вам надо?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2008 в 00:57:55
..и почему все стараются пробить ГКЛ, а оконное стекло не хотят? Стекло, его же легче разфигачить хоть с руки, хоть с ноги
Konstantinn
Konstantinn
18.04.2008 в 03:57:29
Я у себя стены делал так: ГКЛ12 - ГВЛВ10 - МИНВАТА50 - ГВЛВ10 - ГКЛ12 - общая толщина мнее 10см, прочность, за счет ГВЛВ, отменная, даже простые саморезы закручиваются плотно, не говоря уж о применении спец. крепежа. Кроме этого, при использовании данного пирога, кострукция стены получается многослойной и материалы с разной плотностью, соответственно звукоизоляция отличная.
Prok12
Prok12
18.04.2008 в 08:28:58
Ну так!! ГВЛ намного прочнее ГКЛ. Это я понял на своих ошибках. Короб вокруг стояков в санузле делал именно из ГВЛВ, а не ГКЛ причем каркас из стальных и алюминиевых профилей, а не из того хлипкого дерьма, что для гипрока применяют обычно. Добавлю еще насчет ГКЛ. Переклейка обоев на нем зачастую оканчивается плачевно (не путать с ГВЛ!)... Насчет оконного стекла: к нему случайно труднее вплотную подойти, опереться плечом, резко подвинуть стул, мебель, системный блок. А заменить стекло без видимых последствий не сложно.
