papalenin1
Мурманск
21.02.2013 в 15:18:46
После непродолжительного периода эксплуатации ГМВ китайского производства, обнаружил протечку на соединении фитинга и распределительного трубопровода (см. фото). Возникли вопросы, в предметных и профессиональных ответах на которые остро нуждаюсь. 1) поиски в Интернете не дали мне однозначного ответа на наименование материала полимерных труб, используемых в технических коммуникациях ГМВ. Предполагаю, что это поливинилхлоридные трубы и фитинги (PVC), применяемые в напорных системах питьевого и холодного водоснабжения с максимальной эксплуатационной температурой 45гр. С. Так ли это или другие варианты? 2) если это PVC, то соединение трубопроводов с фитингами осуществляется по методике клеевой технологии монтажа, т.е. применяется специальный клей. Клей растворяет поверхности стенок соединяемых элементов наружной трубы и внутренней фитинга, в результате получается монолитный материал (происходит диффузионное соединение). Так ли это или другие варианты? 3) в моем случае при обнаружении дефекта некачественного клеевого стыка можно ли предприняв технические способы и действия минимальными усилиями устранить течь? Можно ли промазать периметр примыкания стыка трубы и фитинга специальными герметиками, силиконами или аналогичными клеевыми составами с наложением механического бандажа или хомута и таким образом устранить течь? 4) Ключевой вопрос темы: ремонтопригодно ли такое соединение. Т.е. конкретно если все попытки устранить течь промазкой периметра примыкания трубы и фитинга не дадут положительного результата, можно ли тепловым феном разъединить этот стык, зачистить до первичного состояния внешний участок трубы и внутренний фитинга и снова их склеить для получения однородного качественного герметичного состояния или по технической классификации это неразъемное и неремонтнопригодное соединение и после обнаружении дефекта (негерметичность соединений является недопустимым дефектом) для восстановления первичной функциональной работоспособности узла в обязательном порядке требуется последовательное выполнение технологических процедур по механическому разъединению (разделению ножом) деталей, обрезке дефектной части и перемонтажу с применением дополнительного наращенного фитинга и отрезка трубы с последующим гидравлическим испытанием рабочими параметрами нагнетательного оборудования ванны? Благодарю всех за сотрудничество!!! P.S. Кстати, является ли моя ситуация претензионной по Закону о защите прав потребителя с предъявлением рекламации продавцу и производителю, т.е. можно ли это классифицировать как заводской брак и скрытый дефект?
papalenin1
Мурманск
21.02.2013 в 15:54:16
С КПК не получается присоединить фото...Сори
papalenin1
Мурманск
21.02.2013 в 16:46:32
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2080663#post2080663
сюда получилось положить фото
papalenin1
Мурманск
22.02.2013 в 09:46:04
увы, тема не интересна. наверно все ремонтируют текущие стыки на PVC и PPRC только полной переделкой и перемонтажом без применения фена
Medtech
22.02.2013 в 12:30:06
Отрезать шланг, вычистить с помощью ножа, скребка внутреннюю часть фитинга, вклеить заново. Если не хватает расстояний нарастить через кусок жёсткой трубы и ПВХ фитингов. Вварить или вклеить штуцер или другой подходящий фитинг для перехода на трубу, одеть шланг на трубу и зафиксировать винтовым хомутом.
виктор1
23.02.2013 в 07:55:56
Вызвать продавцов или компанию по сборке и ремонту ванн.
