06.12.2006 в 18:02:20
На освещении у меня 2х2.5. Не спрашивайте почему....сам знаю, что 2х1.5 достаточно, но кабель достался нахаляву. На розетки 3х2.5.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 18:13:39
hit написал : сам знаю, что 2х1.5 достаточно
Недостаточно, жилы Pe не хватает (да и фазная всего одна). :d
Как будто не себе делаете...
06.12.2006 в 18:25:12
Я думаю, что для освещения можно и без Ре. Защитный ноль рекомендуют только для наружного освещения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 18:29:22
HIT
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). ..."
"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
06.12.2006 в 18:45:06
Хотелось бы вернутся к главному вопросу.... Можно ли использовать 20 амперные автоматы для розеток и освещения и если нет, то почему???
Arr
Arr
07.12.2006 в 02:10:37
hit написал : Можно ли использовать 20 амперные автоматы для розеток и освещения
Если проводка качественно выполнена медю 2.5 мм2 (на схеме то 1.5 ;) ), то можно. Нехорошо, но можно. Но нужно полностью искоренить всевозможные переходники, тройники и удлиннители без встроенных автоматов защиты, чтоб не перегрузить ненароком 16А розетку несколькими мощными потребителями.
07.12.2006 в 08:46:16
hit написал : Хотелось бы вернутся к главному вопросу.... Можно ли использовать 20 амперные автоматы для розеток и освещения и если нет, то почему???
Для розеток можно, если провод 2.5 квадрата медь. УЗО на 30мА одного хватит на всю квартиру.
07.12.2006 в 10:35:39
Понятно. Значит в моём случае нельзя. А существуют ли 20 амперные розетки? И если их использовать наверное можно использовать эти автоматы. По поводу кабеля я сомневаюсь, что он 2.5 квадрата....Путём сложных вычислений получается только 2.2. Итак если я имею кабель медь 2.2, автоматы 20А, розетки 20А...порядок?? Или мне дешевле будет автоматы 16А купить чем искать розетки 20А.
07.12.2006 в 10:53:15
hit написал : Понятно. Значит в моём случае нельзя. А существуют ли 20 амперные розетки? И если их использовать наверное можно использовать эти автоматы. По поводу кабеля я сомневаюсь, что он 2.5 квадрата....Путём сложных вычислений получается только 2.2. Итак если я имею кабель медь 2.2, автоматы 20А, розетки 20А...порядок?? Или мне дешевле будет автоматы 16А купить чем искать розетки 20А.
При параллельном соединении токи складываются. Зачем Вам 20А розетки.
Дмитрий72
Дмитрий72
07.12.2006 в 16:25:27
Мне самому интересен вопрос. Я поставил на розетки 20А автоматы, хотел даже 25А.
На группу розеток от автомата до распред. коробки проложил кабель 3х4, от коробки до каждой розетки 3х2,5. В коробке скрутки оконеченные наконечниками. Исходил из соображений, что у меня в комнате не одна розетка, а в каждую из розеток может быть воткнута приличная нагрузка (но до 16А, конечно), и суммарная может легко превысить 16А.
08.12.2006 в 10:16:54
Дмитрий72 написал : Мне самому интересен вопрос. Я поставил на розетки 20А автоматы, хотел даже 25А.
И в чем вопрос?
