Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.03.2013 в 10:15:33
ksiman написал : Только ВЧ тут при чём?
Абсолютно ни при чем, так, для красного словца. Дуга в парах металла великолепно горит и на постоянке.
ppkvin написал : И ещё уточнение: для ВЧ импульсов любой снаббер является прекрасным проводником и вся энергия проходит в нагрузку.
Глупо говорить о снаббере, когда есть открытый или пробитый импульсом симистор, как раз через который вся энергия импульсов проходит в нагрузку. А
ksiman написал : Снаббер пропустит только часть энергии в нагрузку, т.к. нагрузка обычно сама имеет ёмкость поболее снаббера
да и сопротивление в снаббере не такое уж маленькое. Нагрузка от импульсных перенапряжений защищается варисторами и ни наличие снаббера, ни прохождение импульсов через симистор уже не имеют значения. Симистор (пока он цел) защищает от перенапряжений типа 380В при обрыве нуля, но не от импульсов.
westent
westent
Сальск
01.03.2013 в 23:28:51
ksiman написал : В Вашем конкретном случае между N и PE защиту ставить необязательно :) На вводе кабеля N и PE соединены вместе и проходят в составе одного кабеля.
Я это понимаю, но вот здесь http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 пишут: рисунок 12 "Так как ввод электропитания выполнен четырех проводным, в этой ступени защиты разрядник между проводниками N – PE не устанавливается. Далее, после точки разделения PEN проводника на N и PE проводники и удалении от этой точки по кабелю на расстояние более 5 м, т.е. там, где будет находиться вторая ступень защиты, разрядник в цепи N – PE уже должен быть установлен. Объяснение этому очень простое: при удалении двух точек на расстояние порядка 10 м между ними уже может появиться разница потенциалов за счет индуктивного сопротивления соединяющего их проводника при воздействии на объект высокочастотных грозовых токов"
также похожий случай только в трёхфазном варианте Рис.19 Установка УЗИП в сеть с системой заземления TN-C-S с использованием УЗО.
Поэтому собственно и возник вопрос в необходимости установки УЗИП между N и PE проводниками.
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 23:50:53
westent написал : Так как ввод электропитания выполнен четырех проводным, в этой ступени защиты разрядник между проводниками N – PE не устанавливается. Далее, после точки разделения PEN проводника на N и PE проводники и удалении от этой точки по кабелю на расстояние более 5 м, т.е. там, где будет находиться вторая ступень защиты, разрядник в цепи N – PE уже должен быть установлен. Объяснение этому очень простое: при удалении двух точек на расстояние порядка 10 м между ними уже может появиться разница потенциалов за счет индуктивного сопротивления соединяющего их проводника при воздействии на объект высокочастотных грозовых токов
Спецам видней :) Но они явно перестраховываются. Шёл бы кабель снаружи здания и был 50м - тогда конечно...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2013 в 09:27:45
westent написал : при удалении двух точек на расстояние порядка 10 м между ними уже может появиться разница потенциалов за счет индуктивного сопротивления соединяющего их проводника при воздействии на объект высокочастотных грозовых токов
Может - если проводники разнесены в пространстве. А для кабеля - тем более с повивом жил - этими наводками можно пренебречь.
westent
westent
Сальск
02.03.2013 в 22:43:56
ВТБ! написал : Может - если проводники разнесены в пространстве. А для кабеля - тем более с повивом жил - этими наводками можно пренебречь.
Понял, спасибо.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.03.2013 в 14:00:33
westent написал : вопрос в необходимости установки УЗИП между N и PE проводниками
Исходите из того, что при разряде возникает КЗ с критическими сверхтоками 25 000 - 50 000 ампер, при этом в первую очередь нарушается контакт в слабых соединениях, особенно там где есть переход медь-алюминий. Но т.к. кабель без разрывов то можно не принимать во внимание такую возможность.
ksiman
ksiman
04.03.2013 в 14:16:53
После УЗИП 1 и 2 класса таких токов уже не будет :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.03.2013 в 15:18:09
ppkvin написал : Исходите из того, что при разряде возникает КЗ с критическими сверхтоками 25 000 - 50 000 ампер
Это...- абзац. ПУМ в ВЛ. Берем веник и сметаем остатки электроприборов (включая стационарный телефон).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.03.2013 в 22:43:19
Глупость.
  1. ТКЗ между N и PE, начинающимися с одной шины во ВРУ, на 4 порядка меньше.
  2. ТКЗ даже между L и N/PE у ТС (ВЛ 500м АС50) не превысит 0,5кА.
  3. Даже если предположить возможность такого ТКЗ в быту - то УЗИП и электропроводка должны быть соответствующим образом защищены от ТКЗ. ОТКЗ - не "противопоказание" против установки УЗИП, а лишь один из параметров, учитываемых при выборе УЗИП и защиты от сверхтока.
Быть может, имелся в виду не ТКЗ, а ток грозового импульса. Но даже в этом случае...
ppkvin написал : при этом в первую очередь нарушается контакт в слабых соединениях
Непонятно, к чему ведете? Не ставить УЗИП? Так если убрать УЗИП, то ни молния, ни ток импульса не исчезнут. Те же самые килоамперы потекут, но уже не через УЗИП, а через те же самые "слабые соединения" плюс квартирную электропроводку и электроприборы - с гораздо более тяжкими последствиями. Кроме того, как правильно отметил ув. ksiman,
ksiman написал : После УЗИП 1 и 2 класса (установленных ранее во ВРУ - прим. Камикадзе) таких токов уже не будет
В чем вообще был смысл поста #61?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.12.2014 в 23:42:05
iale написал : .... лучше б вы сняли ролик испытаний собственной продукции
И в дополнение Схему подключения продуктов в электрощитке. Как Пример. С конкретными названиями. И краткими у них характеристиками....
Tavrovod
Tavrovod
22.06.2018 в 16:04:28
Здравствуйте! Прошу помощи. Ситуация сложилась так, что на меня "свалились" УЗИПы. Что это такое я не знаю. Отказаться от них не могу :) Вопрос вот в чем - у племянницы скоро ремонт в новостройке (газовая плита), что лучше взять, по принципу "ну хоть сюда воткну, лишь бы не валялось". ГСД3-230/IT ГСД3-230/TNS
ГРОЗОСТОП® ГСД3-230/TNS ГСВ 123-230/25 2+0 (С)
