ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2013 в 14:30:33
ppkvin написал : разряды молнии относятся к категории непредсказуемых импульсов высокой частоты и амплитуды
Эти два проводника закорочены во ВРУ и дальше идут внутри здания в составе одного кабеля. Откуда там взяться значимой разности потенциалов в импульсах?
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 14:33:16
ppkvin написал : На первый взгляд не нужен, но разряды молнии относятся к категории непредсказуемых импульсов высокой частоты и амплитуды. У нас зафиксирован случай полного выгорания всех проводников печатной платы ЗАС-0.5, включая силовые, сетевой шнур - в клочья, но техника цела, т.к. вся энергия разряда ушла на разрушение ЗАС. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть.
Вряд-ли это из-за молнии. Скорее всего нагрузку коротнуло, а вводной автомат не сработал ;) Просто это бывает чаще, а повреждения аналогичны :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.02.2013 в 15:09:35
ВТБ! написал : в составе одного кабеля.
Просмотрел...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.02.2013 в 15:13:10
ksiman написал : Скорее всего нагрузку коротнуло, а вводной автомат не сработал
Тогда сгорел бы только предохранитель. Зайдите в любую мастерскую посмотрите как разряд "гуляет" по плате начиная от антенного ввода и заканчивая сетевым фильтром. Такие платы обычно оставляют для впечатлительных клиентов.:)
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 15:20:40
Про предохранитель в ЗАСе не знал...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.02.2013 в 15:24:03
ppkvin написал : разряд "гуляет" по плате
Плата что - тут была байка, как при ПУМ печная труба развалилась.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.02.2013 в 21:20:18
ksiman написал : Вряд-ли это из-за молнии. Скорее всего нагрузку коротнуло, а вводной автомат не сработал
Профессионализм не спрячешь :) Только сверхток транзитом через ЗАС был не из-за КЗ в нагрузке, а по другой причине: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=14150&p=1406599&viewfull=1#post1406599 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97273&p=1522293&viewfull=1#post1522293
ppkvin написал : но техника цела, т.к. вся энергия разряда ушла на разрушение ЗАС
Конечно, техника не пострадала, ведь:
ppkvin написал : Вся остальная техника не пострадала - напряжение фаза - ноль было нормальным.
ppkvin написал : Напряжение фаза-ноль в норме, никто ничего даже не заметил!
Заслуги ЗАС тут нет.
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 22:37:44
А как же предохранитель? Или он стоял на выходе ЗАСа? :cool: Или на входе но в виде гвоздя?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.03.2013 в 09:02:57
ksiman написал : А как же предохранитель? Или он стоял на выходе ЗАСа?
В ЗАС-0.5 один предохранитель 8 А на входе конечно. Дело в том, что для ВЧ разряда большой энергии пары металла сгоревшего предохранителя являются хорошим проводником. И ещё уточнение: для ВЧ импульсов любой снаббер является прекрасным проводником и вся энергия проходит в нагрузку.
ksiman
ksiman
01.03.2013 в 09:16:38
Понятно :) Только ВЧ тут при чём? Импульс перенапряжения не является высокочастотным. Он просто короткий. Снаббер пропустит только часть энергии в нагрузку, т.к. нагрузка обычно сама имеет ёмкость поболее снаббера :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2013 в 09:21:50
ksiman, этот импульс непериодический, для оценки его частотности фурье анализ нужен. а там и до мегагерц со значимой амплитудой недалеко докопаться...
