ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.02.2013 в 06:04:12
westent написал : Понятно, в общем буду курить каталоги производителей
ВотЪ: http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 http://citel.ru/faq/ но дорого.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.02.2013 в 09:51:17
mvs87 написал : А может ли служить аналогом УЗИП-а устройство УЗМ-51М ? Там тоже есть Варисторная защита.
Такая же защита класса D есть в ЗАС, но не сертифицирована, поэтому параметры не указываются. Интересно, почему нет комментов от iale?
mvs87
mvs87
Сатка
26.02.2013 в 10:08:54
ppkvin написал : Такая же защита класса D есть в ЗАС, но не сертифицирована, поэтому параметры не указываются. Интересно, почему нет комментов от iale?
Имеете в виду сетевые фильтры?
iale
iale
26.02.2013 в 13:15:38
ksiman написал : УЗМ-51М - имеет встроенную защиту УЗИП 3-го класса
УЗМ-51М - имеет встроенный в корпус варистор, класс ему даст только сертификация по ГОСТ Р 51992
iale
iale
26.02.2013 в 13:17:47
iale написал : ЗАС - имеет встроенный в корпус варистор
и несколько слаботочных ( запрещенных к применению в силовых цепях ) разрядников
iale написал : класс ему даст только сертификация по ГОСТ Р 51992
нет сертификации - нет никакого класса, нет никаких УЗИП
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.02.2013 в 13:45:09
mvs87 написал : Имеете в виду сетевые фильтры?
Если принимать за точку отсчета те сетевые фильтры, которые продаются в компьютерных центрах, то несмотря на сертификацию и цифры в тысячи ампер как защита техники они малоэффективны (как нибудь снимем ролик на эту тему). ЗАСы кроме фильтрации содержат "отключалку" с быстродействием 10 мсек, что достаточно для защиты любой современной техники.
iale
iale
26.02.2013 в 14:40:14
ppkvin написал : Если принимать за точку отсчета те сетевые фильтры, которые продаются в компьютерных центрах, то несмотря на сертификацию и цифры в тысячи ампер как защита техники они малоэффективны (как нибудь снимем ролик на эту тему).
СФ предназначен для подавления импульсных и ВЧ помех. Чтоб дивайс хотя бы на бумаге стал фильтром - он должен пройти сертификацию по ГОСТ Р 50745 и параметризовать в цифрах свои фильтрующие характеристики. К рекламным же описаниям в наше время надо относиться весьма осторожно, воды, полуправды, полулжи, обмана, введения потребителя в заблуждение полным-полно.
ppkvin написал : ЗАСы кроме фильтрации
В ЗАС эти компоненты установлены не для фильтрации помех в нагрузку, а для себя - чтоб хотя бы от слабых помех по сети не глючить :)
ppkvin написал : содержат "отключалку" с быстродействием 10 мсек, что
что ничуть не мешает другим устройствам ( в разы дешевле и функциональнее ) с быстродействием в 20-100мс спокойно защищать технику, симисторная "отключалка" же, как показали испытания, на ура пробивается чуть посильнее "чихом" в сети, после чего о защите с помощью ЗАС можно забыть
ppkvin написал : как нибудь снимем ролик на эту тему).
лучше б вы сняли ролик испытаний собственной продукции
westent
westent
Сальск
28.02.2013 в 00:44:24
ПPOPAБ написал : ВотЪ: http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19 http://citel.ru/faq/ но дорого.
Спасибо, там много интересного, буду изучать.
westent
westent
Сальск
28.02.2013 в 01:01:21
В принципе с конфигурацией УЗИП более менее определился. В ВРУ буду ставить однофазный комбинированный УЗИП I+II класса, УЗИП III класса в этажном щите, но ещё не до конца разобрался нужен ли разрядник или варистор между N и PE проводниками в этажном щитке? На многих рекомендованных схемах он присутствует.
ksiman
ksiman
28.02.2013 в 07:33:46
В Вашем конкретном случае между N и PE защиту ставить необязательно :) На вводе кабеля N и PE соединены вместе и проходят в составе одного кабеля.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.02.2013 в 14:14:23
westent написал : нужен ли разрядник или варистор между N и PE проводниками в этажном щитке?
На первый взгляд не нужен, но разряды молнии относятся к категории непредсказуемых импульсов высокой частоты и амплитуды. У нас зафиксирован случай полного выгорания всех проводников печатной платы ЗАС-0.5, включая силовые, сетевой шнур - в клочья, но техника цела, т.к. вся энергия разряда ушла на разрушение ЗАС. В этом деле лучше перебдеть чем недобдеть.
