Sarge
Sarge
24.02.2013 в 07:29:23
sanchez911 написал : А все же глупая ли идея (и если да - то почему) сделать подоконник из паркетной доски, выпилив по месту? Вроде бы ее не должно со временем повести. За счет того, что структура рисунка изначально предполагает стыки, можно купить просто нужное кол-во досок и с их подъемом на этаж никаких проблем.
Со стыками проблем будет еще больше, чем если бы делали подоконник из доски(щита), ИМХО.
Юберъ
Юберъ
24.02.2013 в 09:57:25
sanchez911 написал : кухонного типа (т.е. полая внутри, с распорками
Кухонные столешницы млонолитные, это подоконники ПВХ полые.
sanchez911 написал : Про доску я думал. Но сложно и долго самому ее обрабатывать, выравнивать, да и боюсь, что со временем ее может повести. Да и стыки останутся.
Сначала сделать шаблон, потом по нему выпилить целиком. Без стыков.
sanchez911 написал : сделать подоконник из паркетной доски, выпилив по месту?
Стыки будут да и тонкая она.
sanchez911
sanchez911
24.02.2013 в 13:20:04
Но ведь паркет изначально предусматривает стыки, поэтому там они смотрятся нормально. По крайней мере на собранных образцах в магазине. А чем плохо, что он тонкий? Ведь больших нагрузок на подоконник не будет. Да и 14 мм - не так уж и мало.
Цельную доску, как я писал, целое дело затащить наверх. Надо посмотреть на лестницу, есть ли там проемы по центру. А так пешком на 18-й этаж - то еще удовольствие :) Да и не очень ясно, реально ли найти ровную доску таких размеров. В магазинах вообще такой длины нет, значит надо где-то искать. А чтобы еще и плоскость была ровной при такой длине... Может разве что действительно ДСП какой-нибудь.
Sarge
Sarge
24.02.2013 в 13:44:00
Ну если уж охото положить паркетную доску как подоконник, то я бы сделал следующее:
  • сделал бы шаблон из фанеры;
  • на шаблон ПРИКЛЕИЛ бы паркетную доску, с проклейкой швов, обязательно чем нибудь качественным;
  • и чтоб наверняка, вкруг все лаком(матовый, глянец по вкусу);
  • ну и надо придумать как будут выглядеть торцы те что будут видны, те что будут не видны "закрыть" от влаги.
Ну как то так, полуколхоз конечно, но... :)
Юберъ
Юберъ
24.02.2013 в 13:47:19
sanchez911 написал : реально ли найти ровную доску таких размеров.
з,5 метра? Легко. На любом стройрынке.
asdoleg
asdoleg
24.02.2013 в 14:53:44
Брейгель написал : Только два варианта вижу.
  • Искуственный камень. Название разное. Кориан (ДюПон), Старон (Самсунг) ... Представляет собой лист примерно 250*120*1 см размером. Наклеивают на основу из ДСП. Швы и стыки заделываются абсолютно незаметно. На заказ любой формы сделают. Надо только обязательно обговорить, чтобы и нижняя поверхность этой самой основы тоже была облицована. Дороже, да. Зато не расклеится и не извернётся над радиатором отопления.
Мне вот этот вариант больше всего нравится...и колхоза не будет))
sanchez911
sanchez911
25.02.2013 в 02:30:39
asdoleg написал : Мне вот этот вариант больше всего нравится...и колхоза не будет))
Да, но это там же ценник под 100к? :)
Svoy74
Svoy74
Челябинск
27.02.2013 в 17:00:18
мозаику не рассматривали? кафельную.... сначала можно из чего угодно сформировать подоконник, хоть из пеноблока, который ножовкой пилится, а сверху мозаику приклеить...
еще к кафелю космофен неплохо прилипает (когда стыки мозаика\окно заклеивать будете)
