Aleksei написал : И на старуху бывает попандос
Всяко бывает, но тут такая небрежность.
23.02.2013 в 22:23:11
23.02.2013 в 22:23:22
Сделано ни шибко чтобы, но испанская плитка не есть признак качества геометрии. И бесшовная попадалась по €250 за квадрат плитки с разницей до 1 мм. Ректифицированная. А тут фитюльки под хохлому-гжель. Надо было на 3-мм крестики клеить плитку. Либо калибровать перед укладкой. На фото размер плитки не виден. Походу как 20×20 см.
23.02.2013 в 22:24:34
koris написал : как учитывать - не понял
сначала меряем на соответствие заявленных размеров(ну мало ли +-)а потом уже подбираем размер шва
23.02.2013 в 22:26:11
justis1 написал : . А тут фитюльки под хохлому-гжель. Надо было на 3-мм крестики клеить плитку. Либо калибровать перед укладкой. На фото размер плитки не виден. Походу как 20×20 см.
:)универсальными работами занимаетесь?
23.02.2013 в 22:26:34
Aleksei написал : сначала меряем на соответствие заявленных размеров(ну мало ли +-)а потом уже подбираем размер шва
а, понял )))
всё в голове (с)
23.02.2013 в 22:38:12
justis1 написал : Как это?
а что я должен был подумать после вашего поста?плитка сомневаюсь что там была при чем,лепить трешку швы.. на любителя,калибровка не чего не даст,ибо стена из плиток с меньшим размером даст жуткий перепад швов в углу со стеной выполненной из больших размеров
23.02.2013 в 22:40:12
FARAON7575 написал : ,калибровка не чего не даст
Тоже считаю калибровку глупостью и потерей времени
23.02.2013 в 22:40:23
Режет он самопальным плиткорезом. Я был несколько удивлен что у него такой инструмент, так как мастер этот из компании(ООО), с ней заключался договор, составлялась смета, все наличные операции строго по бумажкам и т.д. - это меня собственно и подкупило на стадии выбора мастера (приглашал несколько разных людей). Берут они не мало - около 100т.р. за работу и 50т.р. за черновые материалы.
23.02.2013 в 22:45:47
justis1 написал : Сделано ни шибко чтобы, но испанская плитка не есть признак качества геометрии.
Эта нормальная.Я с такой работал, шов 2мм.Литые бордюры, да гуляет размер, но в минус.
