services
services
24.02.2013 в 21:48:20
Tariq написал : А какая логика в том чтобы оставлять в этажном щитке пустое (ценное) место? Тем более, соглашусь с avmal, что это ж надо линии все тянуть сквозь стену. Сейчас 2 доп. линни уже проложены в этажный щиток, но выходы длинные поэтому к квартирному достанут, и еще 2 я подведу к квартирному щитку. Таким образом все новые 4 линии будут в квартирном, а старые остануться в этажном.
А в чем проблема сделать все в квартирном щите с более надежной автоматикой, я имею ввиду и новые и старые линии, вводной все равно заводить в квартиру, вот и старые с ним же зайдут, хуже не будет.
Tariq
Tariq
24.02.2013 в 21:54:52
Почему вводной заводить в квартиру? Вводной автомат и счетчик будут здесь, зачем мне вводной и счетчик в квартире? А проблема в том, что надо все линии тогда переносить в квартирный счетчик. Я не уверен, что они достанут туда. И вообще зачем париться, если они и тут хорошо лежат.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.02.2013 в 21:55:44
avmal написал : Одно дело автоматы перенести, а совсем другое дело линии.
Хотя я и не знаю ассортимент Lеgrаnd, с трудом представляю себе дифф.автомат в 2 модуля на 50А, да еще и селективный. Как реализовать Ваш второй вариант? У ИЭК в формате 2 модуля максимальный ток вроде 32А, у АВВ DS951 максимальный ток 40А. Есть еще дифф.автомат в формате 2 модуля с защитой в обоих полюсах или 1Р+N - АBВ DS202С и DS201. Оба кроме обычной версии могут быть еще в версии АРR, т.е. с защитой от нежелательных срабатываний (задержка 10 милисекунд). Но я не знаю их максимальный номинал. Наверное, тоже не более 40А. У DS201 уставка по току утечки 10-1000 мА, у DS202С 10-300 мА.
services
services
24.02.2013 в 23:01:09
Tariq написал : Почему вводной заводить в квартиру? Вводной автомат и счетчик будут здесь, зачем мне вводной и счетчик в квартире? А проблема в том, что надо все линии тогда переносить в квартирный счетчик. Я не уверен, что они достанут туда. И вообще зачем париться, если они и тут хорошо лежат.
Читаем по буквам, счетчик остается на своем месте и вводной автомат с50,тот который до счетчика, после счетчика добавите либо автомат еСЧе один с50 либо диф как уже писали выше, все остальное влезет в щиток на 12 модулей.
avmal
avmal
25.02.2013 в 00:20:12
Tariq написал : Вводной проектный автомат С50.
А где вы углядели вводной автомат 50А?
Tariq написал : Разве вводное селективное УЗО на 100-300мА обьязательно?
По нормативным требованиям обязательно, если присутствует квартирный щит.
Tariq написал : После вводного автомата уже ж проложен кабель к счетчику и далее к первому дифу. Дальше, так думаю, надо тянуть в квартиру от последнего дифа тем же проводом что и перемычки между автоматами (6мм или сколько обычно берется?).
Про выбор сечения по нагреву, в зависимости от способа прокладки, слышали что-нибудь?
Tariq написал : Вводной автомат и счетчик будут здесь, зачем мне вводной и счетчик в квартире?
Вводной, как-раз, должен присутствовать в квартирном, а автомат перед счётчиком совсем другие функции выполняет. Что касается аппаратов после счётчика, так они тем более не вводные, а групповые.
services написал : вводной автомат с50,тот который до счетчика
Где вы всё время находите этот автомат 50А? Сколько не разглядывал под микроскопом, так и не смог его обнаружить ...
services
services
25.02.2013 в 00:23:55
avmal написал : Где вы всё время находите этот автомат 50А? Сколько не разглядывал под микроскопом, так и не смог его обнаружить ...
Еслиб написал рубильник, пришлось бы неделю разжевывать, что ето и где )
avmal
avmal
25.02.2013 в 00:46:26
services написал : Еслиб написал рубильник, пришлось бы неделю разжевывать, что ето и где
Ну, а рубильник где там обнаружили?
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.02.2013 в 01:58:28
Еще один вариант от дилетанта: Я так понял, что там АВ 1Р 50А >> счетчик >> ИЭК >> дифф. 1 + дифф. 2. А может заменить тот АВ 1Р 50А на АВ 2Р 50А и на участке "Счетчик - ИЭК" двумя орехами присоединить ввод в квартиру? Допустимо ли 1-2 м кабеля ответвления без своей защиты, если сечение ответвления равно сечению магистрали?
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2013 в 03:05:48
avmal написал : А где вы углядели вводной автомат 50А?
Слева от групповых в опломбированном боксе С50А.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
25.02.2013 в 06:59:09
serj12 написал : Слева от групповых в опломбированном боксе С50А.
Я прочитал там С63. Сейчас присмотрелся получше и понял, что не прав - С50.
Tariq
Tariq
25.02.2013 в 09:40:05
Вот как я себе представляю схему:
По вашим рекомендациям, в схеме не хватает вводного автомата в квартиру и селективного противопожарного узо (или дифавтомата). Если наличие УЗО это требование норм, то понятно, а вот какой смысл еще одного вводного автомата я не понимаю. Просто для того чтобы одним движением руки отключить полквартиры (линии квартирного щитка)? Так отключить всю квартиру рубильником не менее удобно и безопасно. Не вижу смысла тратиться еще на один автомат, тем более учитывая, что для него нету места в этажном щитке.
