виктор1
виктор1
24.02.2013 в 23:38:08
Bonza написал : ..через месяц...год...два...умерьте необоснованную самоуверенность.
Greg72 написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста необходимость установки редуктора давления, если давление в стояке небольшое 1-1,5 атм.(хотя стояки недавно поменяли на полипропиленовые ф32 мм)? Спасибо!
Мой ответ на это давление,а не на год или .... 1)Регулятор может заклинить и через пол года, не видя избыточного давления 2)Ставя регулятор надо регулировать-выставлять рабочее давление( по манометру).Как это выполнить не имея давления. 3)Ставя регулятор давления, мы создаем дополнительное сопротивление,что не есть гут при 1-1,5 Еще раз у человека поменяли стояк и давление 1-1.5
Из всех выше перечисленных пунктов и моя
Bonza написал : необоснованную самоуверенность.
Greg72
Greg72
Юбилейный
25.02.2013 в 00:06:30
виктор1 написал : Непонятно новые стояки и такое давление. Сколько этажей дом у Вас? По всем параметром 1-1.5 мало.
Дом пятиэтажный (сталинка). Летом 2012 года делая ремонт на 1-ом этаже под магазин (живу на 3-м), новые собственники перенесли стояк с центра квартиры, где он проходит, на фасадную стену по полу и назад по потолку, таким образом сделав петлю. Обращался в управляющую комп. но там сказали, что всё в порядке мол согласовано!
Квартиры в доме без гвс, с газовой колонкой. На счёт редуктора. За 10 лет на цанговом МП ничего без редуктора не случилось, тьфу, тьфу, тьфу, но планирую ремонт ( трубы хочу поменять на rehay), и в связи с маленьким давлением в стояке, боюсь только навредить доп. арматурой.
виктор1
виктор1
25.02.2013 в 00:08:19
СНиП 2.04.01.-85* 10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления: на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7; 6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 м. Надеюсь понятно;
АлекСАН_dr написал : Если давление в пределах 4-4,5 и при этом одинаковое на гв и хв, то можно не ставить.
АлекСАН_dr, полностью поддерживаю- мнение коллеги.
виктор1
виктор1
25.02.2013 в 00:17:07
Greg72 написал : На счёт редуктора. За 10 лет на цанговом МП ничего без редуктора не случилось, тьфу, тьфу, тьфу, но планирую ремонт ( трубы хочу поменять на rehay), и в связи с маленьким давлением в стояке, боюсь только навредить доп. арматурой.
Имел проблему по Радужной 12.,тоже колонка на ГВС пришлось ставить регулятор только на душ. кабину. Если думаете сделать все на рехау то без проблем, главное просмотреть место для регуляторов в случае -увеличения давления необходима будет установка.Какие приборы будут душ. кабина и так далее. По СНиП-у, Вам не нужно ставить регулятор на данный момент.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2013 в 00:47:49
виктор1 написал : главное просмотреть место для регуляторов в случае -увеличения давления необходима будет установка.
:) Главное предусмотреть доступ...люк нормальный где-то 40х60 а не "амбразуру"..насчёт увеличения давления со временем- спорно...обычно оно уменьшается почему-то..(((
DmKa
DmKa
25.02.2013 в 07:16:52
виктор1 написал : По СНиП-у, Вам не нужно ставить регулятор на данный момент.
виктор1 написал : СНиП 2.04.01.-85* 10.9.* Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления: на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает величины, установленные в п. 6.7;
Вас совсем не смущает, что данные пункты снипа мало относятся к квартирам и описывают исключительно водоснабжение ЗДАНИЯ?
виктор1
виктор1
25.02.2013 в 07:59:49
Не смущает, правильно относятся к зданию.Цитировал первое что нашел в инете.Кто найдет, более точную выписку, прошу почитаю с удовольствием. 4-4,5 нормальное давление и только при китайской кабине нужно ставить регулятор на 3-3,5. Тем более я не раз подчеркивал поменяли человеку СТОЯКИ И ДАВЛЕНИЕ-1.5 А тут уже началось обсуждение ставь,а как регулировать или что дальше делать..... Чуть ли не- купите себе гроб, он Вам все ровно ,со временем может пригодится.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
25.02.2013 в 09:49:17
Я считаю так: если ТСЖ жеско настаивает и говорит ставить редуктор - то ставьте. Все зависит от квалификации инженера ТСЖ. Все остальные рассуждения - ни на чем не основаны, ибо реальную картину с водопроводом в доме как правило ни сантехники , ни пользователи не знают или не понимают всех тнкостей. Но если "инженер" тсж - должность выборная, не специалист - а это в 99% случаев. То лучше редуктор не стаить... во всех вариантах подключания: и с котлами, и с кабинками.
Редуктор давления - существенно снижает расход воды, возможно установка редуктора, в некоторых случаях эффективна чисто экономически, в т.ч для тсж и дома в целом.
На гидроудар - редуктор как правило ни как не влияет, ни чего не защищает от гу.
Dimitry-1983
Dimitry-1983
02.04.2013 в 10:19:51
Здравствуйте!
Подключил стиралку к трубе холодной воды на кухне гибким таким специальным шлангом (купил в магазине). Хочу увеличить надёжность этой «системы».
Вопросы:
  1. Есть ли смысл поставить редуктор между трубой и этим гибким шлангом?
  2. Редуктор какой марки лучше выбрать?
Спасибо!
