koris
koris
Волгоград
25.02.2013 в 23:06:19
Труженик написал : Знаю, спасибо. Знающих спецов всегда мало.
:D:D:D Николай, со стороны на себя посмотри и внимательно почитай, что AndyMirror написал )))
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
25.02.2013 в 23:10:29
Труженик написал : считается браком,если не сбив старую штукатурку до кирпича ( бетона ), ты фигачишь поверх старой шпаклевки....
Кхм.
helios1969
helios1969
25.02.2013 в 23:13:09
koris, а зачем, они не читатели, они писатели :)!
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.02.2013 в 23:21:26
Рома написал : На месте топистартера можно и схалтурить. По хорошему. Отбить бухтящие куски и заштукатурить заплатами. Никакой декоративной штукатурки быть не может, это само собой, но под обои может и пройти.
Это -не халтура.Под обои-вполне нормальный вариант.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2013 в 00:26:12
Профан27 написал : Из описания одной из марок бетоноконтака При применении на сильно впитывающих, пористых, но крепких поверхностях такие, как гипсолит, старая штукатурка,
Частичка но там не спроста.
Труженик написал : Да выгонят тебя сразу, если хоть такое ляпнешь, и отбивать старую не станешь
И правильно сделают. И выгонять надо раньше, в самом начале ляпания.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
26.02.2013 в 00:27:24
мои 5 копеек... бетоноконтакт нанесенный на рыхлую поверхность приклеивается к ней,но сдирается как чулок вместе с верхним непрочным слоем основания. за свою практику я видел много стен сделанных откровенно халтурно.когда по многослойным бухтящим штукатурным слоям наносили еще.клеили потом обои.как ни странно держится.и если эти халтурные стены не беспокоить--продержится,пожалуй,до следующего планового ремонта.вообще,к сожалению,в отделке не все однозначно.я видел,когда делали с ТАКИМИ нарушениями--и стОит,зараза.поэтому когда халтурщику тыкаешь пальцем--он отвечает:"вот там сделали--держится уже 100 лет"--и крыть нечем. топикстартеру.возможно и у вас все будет держаться благополучно,если не ставить себе цель испытывать на прочность.обои не создают такую уж сильную нагрузку на стену.можно попробовать наклеить какое-нить дешевое полотнище на проблемное место.потом отодрать.если обоина не потянет за собой кусок стены--думаю до следующего ремонта доживет.сделаете ремонт не через15лет,а через 10.привлечь исполнителей--нереально,если вы не бандюки какие-нить.переделывать--это имхо вешалка.давно уже,когда еще по квартирам работал,в санузле дверь менял у одной тети.плитка у нее держалась за наличник.несколько лет.когда я начал дверь демонтировать--плитка посыпалась.а так еще до конца света простояла бы.решение,конечно,за вами.принимать только его надо не на эмоциях,а трезво и взвешенно пардон за многабукф
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2013 в 00:34:42
koris написал : Николай, со стороны на себя посмотри и внимательно почитай, что AndyMirror написал )))
Вы зря так. В данном случае человек прав и я его полностью поддерживаю. Только вот большинство форумчан понимают нас превратно. А не надо так делать, ибо в нашей работе много тонкостей. Не верится, что вы под словом "материалами" упорно не хотите видеть старую непрочную штукатурку и новую прочную. Речь именно о таком значении. Гипсовая она или цементная дело десятое.
Таже ситуация с бетоконтактом. По пористым можно, но по прочным. Если штукатурка сыпется и крошится, то покрывать её бетоконтактом и штукатурить это халтура, быстро сделать взять деньги и слиться. Поэтому "специалисты" ТС лохи вдвойне.
аптекарь, я несколько раз наблюдал настенную плитку стоящую отдельной плоскостью в санузле. Ничего - годами стоит, даже по другую сторону стены умудрялся всё отбить и заново сделать. Видел что плитка десятилетиями висит будучи поклееной бустилатом на клеёнку. У газовой плиты бустилат даже протёк.
stroyman
stroyman
Омск
26.02.2013 в 02:34:16
AndyMirror написал : покрывать её бетоконтактом и штукатурить это халтура, быстро сделать взять деньги и слиться. Поэтому "специалисты" ТС лохи вдвойне.
Как вы следите за обсуждением? ТС пишет:
как тут быть написал : грунтовали они после того как все сделали, по отшкуренной поверхности, если я не путаю
Я задал вопрос, ответа не последовало. Че молоть отсебятину если ничего не известно. Нигде там бетоконтакта не видно. Где его мазали неизвестно.
как тут быть
как тут быть
Ижевск
26.02.2013 в 08:26:56
Мда, вчера вечером придя с работы увидели что дополнительно отбиты куски штукатурки и покрыты бетоконтактом, выбито основательно, при простукивании вроде все нормально, но всё же... муж осмотрел все это дело, потом дернул за край ленты которая закрепляла трещину и получилось вот такое... опять нервы
Andrey12
Andrey12
Омск
26.02.2013 в 08:42:30
обдирайте уже все...давно бы сделали.
justis1
justis1
26.02.2013 в 08:54:07
Вы бы, топикстартер, дали адрес этой страницы вашим девушкам, делающим ремонт, чтобы можно было узнать их аргументы. А то получается игра в одни ворота, и создаётся впечатление, что техзадание изначально было сделать ремонт "малой кровью", т.е. ”помазать и покрасить“ зашпаклевав местами. А когда штукатурка в ходе работ начала "бухтеть" повсюду, стали заявлять завышенные сверх начального договора требования. Чем дольше будет идти ремонт, тем выше вероятность, что прежняя штукатурка будет отставать в виду, как правильно сказали ваши девушки, некачественной штукатурки стен застройщиком. Или надо было реально снимать всю старую штукатурку и заново всё штукатурить, соответственно платя, или где-то остановиться на заведомом качестве результата. А мастерам незачем спорить в общем-то о банальных истинах. Чтобы что-то в конкретном случае сделать, надо быть на этом конкретном месте и выбирать лучший способ решения проблем, исходя из финансовых возможностей клиента. Ну стыдно читать пикировку попусту.
