Здравствуйте, в туалете завоняло ( 2-3 раза в неделю срывает гидрозатвор)после ремонта у соседей с последнего этажа, на чердаке вывода фанины не обнаружено.
Понятно, что срезали.Ссорится не хотим, мы недавно въехали. Никаких воздушных шаров, пробитых бытовых приборов и прочих гадостей, как советуют, принципиально не хотим.Кто-нибудь решал эту проблему официально, через ЖЭК и т.д.? Интересуют этапы и другие подробности этого неприятного мероприятия.
Спасибо за ответы
А у соседей поинтересоваться для начала не пробовали?
Объяснить им что так нельзя и почему так нельзя...
А далее официально в ЖЭК с письменным заявлением.
Дима питерск написал :
Я попросил откликнуться тех людей, которые поимели этот геморр и решили все это мирным и законным путем.
Подобного рода проблему решали через коллективную жалобу, оформленную через адвокатскую контору. Крутым чилавекам с последнего этажа пришлось через суд восстановить исходные коммуникации.
Изначально я бы порекомендовал обратиться просто в управляющую компанию. Это их (а также жильцов последнего этажа) проблема - но никак не Ваша. И бояться не стоит - раньше все равно помрете от выхлопа канализации...
А соседи с верхнего этажа,что не живут в квартире?У них таже песня с гидрозатворами и ароматерапией,так что они сами не меньше заинтересованы в решение этой проблемы...
Скорее всего вместо дешёвого аэратора необходима установка добротного вентклапана McAlpine...
согласен, спорить не обязательно, вообщем, если никто в эту ситуацию не попадал, значит я подам жалобу в ЖЭК. А там, чего будет, напишу, хоть будет какой-нибудь опыт. У меня дом-непростой, в сравнении с рублевкой примерно, только поделить на 10 , дом выходит на Парк( это для жителей других регионов, там так просто не решить с соседями, у меня 2-е детей маленьких, старшему 6 с половиной)Количеством патронов здесь не отделаешься.
Ну, это было бы прсто глупейшим поступком ЖЭка, посмотрим....
Коллективная жалоба вполне решает любые междуличностные конфликты. Как говорится - всем и сразу рот не заткнешь (хотя я Вас прекрасно понимаю - дети). Поговорите для начала с соседями по стояку - мне что-то думается, что у них тоже не так уж все радостно...
Сделайте небольшую утечку из бачка, такую, чтобы счетчик не считал. Срывать или перестанет или водяной затвор будет сам восстанавливаться. А если заменить унитаз на модель с глубоким сифоном, как у американцев, Ваша проблема перейдет к соседям.
Можно соседям нужно поставить воздушный клапан обратный клапан на стояк канализации (есть такие специальные в продаже, смонтированные двойные в заглушке на кантрубу 110мм). Если качество хорошее, то неплохо работают. Затворы перестает срывать. Во время разрежения в канстояке засасывает воздух из квартиры Ваших модернизаторских соседей. В принципе их проблема, если клапан начнет подванивать или не открываться со временем - купят новый.
восстановление гидрозатвора ТОЛЬКО в унитазе проблему не решит. да и незачем колхозить. уважаемый Inch1964 высказал правилное решение, только советуемый им девайс называется не обратный клапан , а вакуумный.
Inch1964 написал :
Обрезали 2 фановые трубы на верхнем этаже в высотке (пока полностью не демонтировали) это было в августе. Поставили клапана HL 9000neco. Местные санты в курсе. Стоят уже пол года. Пока проблем нет. (вроде эксперемента). У хозяина квартиры тоже пока нормалёк. Подождём ещё немного. Он пока не заделывает сантех шкафы. Если проблемы возникнут то востановить фановые будет не сложно.
зачем судится если цена вопроса 250 рублей, 50 манжет 123*110, и 200 пластиковый обратный клапан. Или если есть доступ к канализациооный трубам в своей квартире, вставить тройник 50х50х90гр. и в него маленький клапан на полтинник....тогда гидрозатвор по крайней мере у вас в квартире срывать не будет...
Почему - не скажу.Сам не знаю. Просто очень долго интересовался всякими клапанами. И практически все говорили,что нужно ставить и можно только HL9000. На одном предприятии (от фирмы работал) поставил клапан как у Вас. Там главный инженер долго орал на прораба,что он привёз не тот клапан который был в смете и такой ставить нельзя и его надо менять. Сам честно не знаю.
Я прекрасно понимаю, что большинство из вас более сталкиваются с внутриквартирными работами в жилых зданиях, отсюда у вас и поголовное же желание решить проблему в частностях. Уверяю вас всех - не надо так делать. Вспомните поговорку - дерьмо всегда наружу вылезет. Так будет и в случае концептуальных решений с воздушными клапанами. Пусть ТС постарается вернуть канализационному стояку изначальные условия эксплуатации оного - и больше ничего придумывать не нужно будет.
ставил несколько раз и в частных домах и в квартирах на тройнике от унитаза, дерьмо ниоткуда не вылезло, запаха нет, гидрозатвор не высасывает...так что не знаю о чем это вы...
а консерватизм подхода в возвращении обратно заключается в том что 40 лет назад клапанов таких не было придумано, и стояк канализации выводили на крышу или на тех этаж...но это не значит что это только один единственный верный вариант...
Олегович написал :
Консерватизм подхода заключается в том, что узаконили эти клапаны только с 2013 года.
И то с оговоркой:
"При этом должна быть обеспечена вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки в здании или в соседних зданиях в соответствии с ."
СНиП 2.04.01-85 обязывал делать стояки вентилируемыми.
совет из практики установите на трубе идущей к умывальнику воздушный клапан, всего то разрезать трубу и вставить тройник с клапаном, с унитаза затвор не сорвет а с умывальника и ванной клапан не даст.
