Олегович
Олегович
Эксперт
28.02.2013 в 17:47:36
Мастер Игорь написал : Такой ставить в квартире нельзя. Надо ставить как я выше написал. Такие клапана и на полтиник есть.
почему?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
28.02.2013 в 19:46:10
Олегович написал : почему?
Почему - не скажу.Сам не знаю. Просто очень долго интересовался всякими клапанами. И практически все говорили,что нужно ставить и можно только HL9000. На одном предприятии (от фирмы работал) поставил клапан как у Вас. Там главный инженер долго орал на прораба,что он привёз не тот клапан который был в смете и такой ставить нельзя и его надо менять. Сам честно не знаю.
28.02.2013 в 21:18:56
Уважаемые коллеги!
Я прекрасно понимаю, что большинство из вас более сталкиваются с внутриквартирными работами в жилых зданиях, отсюда у вас и поголовное же желание решить проблему в частностях. Уверяю вас всех - не надо так делать. Вспомните поговорку - дерьмо всегда наружу вылезет. Так будет и в случае концептуальных решений с воздушными клапанами. Пусть ТС постарается вернуть канализационному стояку изначальные условия эксплуатации оного - и больше ничего придумывать не нужно будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.03.2013 в 11:36:08
ставил несколько раз и в частных домах и в квартирах на тройнике от унитаза, дерьмо ниоткуда не вылезло, запаха нет, гидрозатвор не высасывает...так что не знаю о чем это вы...
а консерватизм подхода в возвращении обратно заключается в том что 40 лет назад клапанов таких не было придумано, и стояк канализации выводили на крышу или на тех этаж...но это не значит что это только один единственный верный вариант...
SVKan
SVKan
01.03.2013 в 12:45:00
Олегович написал : а консерватизм подхода в возвращении обратно заключается в том что 40 лет назад клапанов таких не было придумано, и стояк канализации выводили на крышу или на тех этаж...но это не значит что это только один единственный верный вариант...
Консерватизм подхода заключается в том, что узаконили эти клапаны только с 2013 года. И то с оговоркой: "При этом должна быть обеспечена вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки в здании или в соседних зданиях в соответствии с 8.2.21." СНиП 2.04.01-85 обязывал делать стояки вентилируемыми.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
01.03.2013 в 16:24:55
Stc написал : Пусть ТС постарается вернуть канализационному стояку изначальные условия эксплуатации
Да не надо ему делать этого. Письмо в УК и всё. А уж как УК и соседи будут мараковать - ИХ ПРОБЛЕМА,
01.03.2013 в 16:30:24
psnsergey написал : Да не надо ему делать этого. Письмо в УК и всё. А уж как УК и соседи будут мараковать - ИХ ПРОБЛЕМА,
Или так...(с)
san-1-tehnik
san-1-tehnik
01.03.2013 в 19:23:01
совет из практики установите на трубе идущей к умывальнику воздушный клапан, всего то разрезать трубу и вставить тройник с клапаном, с унитаза затвор не сорвет а с умывальника и ванной клапан не даст.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
01.03.2013 в 19:35:42
san-1-tehnik написал : всего то разрезать трубу и вставить тройник с клапаном,
А если труба на умывальник замурована в стену?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
01.03.2013 в 19:55:45
Мастер Игорь написал : А если труба на умывальник замурована в стену?
ну тогда уж, под ванную можно поместить, сам жалко не сфоткал поместил под ванную на кухне, странно звучит но фото самой ванной у меня есть, там тоже разбираться было сложно, так было проще. адрес Кутузовский 24 рядом с Багратионом, шесть лет полет нормальный.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
01.03.2013 в 20:02:52
san-1-tehnik написал : поместил под ванную на кухне,
Не много странно,что ванна на кухне стоит.
