С совецких времен остался термопровод одинарный в полиэтиленовой изоляции диаметром 0,6мм.На площадке с двп(картон) через 1см змейкой расположил провод, предварительно под него положил прокладку теплоизоляционную покрытую тонкой алюминиевой фольгой(продается в строительных магазинах) и включил этот нагреватель через трансформатор.Греет... но от этого нагревательного элемента стоит гул с частотой естественно50Гц,раздражает.Включаю через диодный мост,-частота 50Гц исчезает но продолжается гул/звон.Може кто с таким явлением сталкивался?Как избавится от этого эффекта?Жалко вытягивать подложку/изолятор,может ли это происходить из за алюминиевой фольги ?.
