Nadejda написал : при полном высыхании эти потеки все же станут прозрачными?
Станут. Можешь аккуратно посушить феном - быстрее станут.
01.04.2013 в 21:51:25
01.04.2013 в 21:54:44
almeca написал : Станут. Можешь аккуратно посушить феном - быстрее станут.
Спасибо, Альмека, на добром слове:) Я тоже на это очень надеюсь:) Мне спешить некуда:)) Да там и фен не нужен -стоит включить все батареи- и можно париться без бани:)) Сауна :)))Сейчас отключены по большей части, и все равно там очень тепло и сухо:)
Я попробовала и отшкурить,, просто ногтем отковырнуть-получается фигня, пришлось эти места еще раз пропиткой проходить аккуратненько.. Но красивые, блин, ступеньки получаются -я не ожидала, если честно, думала все будет гораздо хуже:) Пару слоев лака нанесла -завтра наверное еще разок прокрашу и хватит.. С обратной стороны ступенек -один раз лаком покрыла и думаю этого будет достаточно..
01.04.2013 в 21:59:47
Nadejda написал : Мне спешить некуда
просыхать может очень долго - несколько дней, так что не пугайся. Но учти - после высыхания останется, ну как бы сказать... Типа кратера, что ли - серединка капли будет вогнута. Устраняется легко - очень мелкой шкуркой, потом полиролью или просто сухой тряпочкой. Тряпочкой - дольше....
01.04.2013 в 22:04:08
almeca написал : просыхать может очень долго - несколько дней, так что не пугайся. Но учти - после высыхания останется, ну как бы сказать... Типа кратера, что ли - серединка капли будет вогнута. Устраняется легко - очень мелкой шкуркой, потом полиролью или просто сухой тряпочкой. Тряпочкой - дольше....
на той части ступенек, по которой ходить -все ровненько вроде как.. а на торце если и будет небольшая неровность, фик с ней:) главное чтоб она не была радикально белой на почти черном фоне:))) И вообще, из меня не получится хорошего отделочника! У меня не хватает терпения и выдержки на выведение поверхностей до совершенства:)
01.04.2013 в 22:31:06
Nadejda написал : не посветлеют эти потеки, когда полностью высохнут, суток через несколько?
думаю, что посветлеют
01.04.2013 в 22:45:55
Палецкий написал : думаю, что посветлеют
вот заодно и проверим:))))))) я сначала совсем испугалась, но потом до меня дошло, что высохнуть это по идее должно... только неизвестно когда...
01.04.2013 в 22:49:18
Сенсей, у меня в банке оставалось сантиметра два акрилового лака, сколько стоял - точно не скажу, забыл про него, но стал прозрачным насквозь!
01.04.2013 в 22:52:34
almeca написал : Сенсей, у меня в банке оставалось сантиметра два акрилового лака, сколько стоял - точно не скажу, забыл про него, но стал прозрачным насквозь!
у Альмеки все проверено опытным путем:)))))))но вот почему я с валиком не справилась -фик знает:( кисточка наверное роднее... Финишный слой конечно б валиком прокатать.. но что-то я попробовала -испугалась... то ли переборщила лака... то ли еще чего.. вся ступенька стала белая неравномерно.. а так как лак схватывается почти моментально -я забоялась долго возить и размазала все кисточкой
02.04.2013 в 22:25:44
Всем добрый вечер! Домучала вроде как я покраску ступенек.. Вот что получилось.. Конечно, далеко не безупречно, но значительно лучше, чем я могла себе представить до начала работ.. Было кистью нанесено три слоя пропитки, с промежуточной шлифовкой 1го и 2го слоя.. Потом нанесла той же кистью 2 слоя лака без шлифовки... Сегодня слегка шлифанула (ура Маките с регулировкой оборотов! :).. Скорость на единичке и шкурка 220 спасли меня от ручного труда) и покрыла еще слоем, валиком.. Но то ли руки у меня не оттуда растут, то ли валик не тот.. Оставались типа пупырышек.. Поэтому на ходу была придумана наверняка неправильная, но сработавшая технология... Сначала валиком тщательно наносила лак валиком, потом стопорила его рукой, чтоб не вращался, и проезжала им вдоль ступеньки несколько раз, чтоб смазать все пупырки... Большинство ступенек получились с идеально гладким верхним слоем, без следов от мазков кисти... Не знаю как это все будет служить, конечно, но выглядит вроде пока неплохо P.S. Хорошо, что я не краснодеревщик :)) жутко утомительная работа:)))
02.04.2013 в 22:37:52
Nadejda написал : наносила лак валиком,
На будующее имей в виду - есть специальные кисти для лака.
02.04.2013 в 22:41:10
almeca написал : На будующее имей в виду - есть специальные кисти для лака.
Я пытала долго и упорно продавца в магазине, причем не в самом худшем по части красок, что мне продали -тем и красила:))) А чем отличаются кисти для лака, как выглядят?
