10.09.2014 в 16:11:42
Про паркет, паркетную доску мало что знаю. Но хочу добавить пару слов об увлажнителях.
Есть увлажнители "естественного увлажнения", а есть "ультразвуковые". Ниже плюсы и минусы каждого.
Плюсы естественного увлажнения:
Минусы естественного увлажнения:
Плюсы ультразвукового увлажнения:
Минусы ультразвукового увлажнения:
10.09.2014 в 17:08:56
maxsedov, самые эффективные, недорогие и неприхотливые увлажнители горячего испарения. Принцип чайника. Минус - обжечься паром можно.
24.09.2014 в 12:23:09
vago083050 написал : Пленка полиэтиленовая 200 мкм укладываемая рядами внахлест по 200мм, с проклеиванием и припуском на стену. Укладывается ВСЕГДА, если используемая подложка не ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ (список см. выше), т.к. ЛЮБОЕ основание является ГИГРОСКОПИЧНЫМ, т.е. способным поглащать и отдавать влагу.
Уточните, пожалуйста, пленку под подложку класть?
24.09.2014 в 12:33:32
vanvisor написал : Уточните, пожалуйста, пленку под подложку класть?
13.04.2015 в 21:37:13
Просьба в шапку добавить конкретный диапазон относительной влажности, при которой можно класть паркетную доску. А то "комикс" уже не открывается
13.04.2015 в 22:57:09
maxsedov, см.
14.04.2015 в 11:10:29
Ок, спасибо. По таблице просто не ясно - просто набор цифр каких-то и причем слабо понятно измерения чего (древесины или воздуха).
23.04.2015 в 12:22:46
maxsedov написал : По таблице просто не ясно - просто набор цифр каких-то и причем слабо понятно измерения чего (древесины или воздуха).
Таблица вполне наглядна:
Первый вертикальный столбец показывает влажность воздуха, где выделен оптимальный диапазон 45-55%.
Нижняя строка показывает температуру воздуха, где выделен оптимальный диапазон 20-25°С.
На пересечении показателей влажности воздуха и температуры видим показатель равновесной влажности древесины, где выделен оптимальный диапазон 8-10%.
Т.о. приходим к тому, что идеальными условиями для производства, хранения и укладки паркета с нормальной равновесной влажностью (8-10%) являются: влажность воздуха 45-55%, температура 20-25°С. Поэтому, когда
04.11.2015 в 23:54:13
