maxsedov
maxsedov
10.09.2014 в 16:11:42
Про паркет, паркетную доску мало что знаю. Но хочу добавить пару слов об увлажнителях.
Есть увлажнители "естественного увлажнения", а есть "ультразвуковые". Ниже плюсы и минусы каждого.
Плюсы естественного увлажнения:
  • вся накипь остается на испарителе (колесике, губке и т.п. в зависимости от конструкции)
Минусы естественного увлажнения:
  • большой размер
  • маленькая скорость испарения воды (невозможность поднять влажность на ощутимую величину зимой)
Плюсы ультразвукового увлажнения:
  • маленький размер
  • большая скорость испарения (видно как клубится пар)
Минусы ультразвукового увлажнения:
  • вся накипь (кальций) испаряется с водой и оседает на окружающих предметах, остается белый налет. Бороться с этим можно использование дисцилированной воды или воды из под фильтра обратного осмоса (без минерализатора или в обход минерализатора - некоторые модели фильтров позволяют отлить воду в обход минерализатора как раз для увлажнителей, утюгов и т.п.)
vago083050
vago083050
10.09.2014 в 17:08:56
maxsedov, самые эффективные, недорогие и неприхотливые увлажнители горячего испарения. Принцип чайника. Минус - обжечься паром можно.
vanvisor
vanvisor
24.09.2014 в 12:23:09
vago083050 написал : Пленка полиэтиленовая 200 мкм укладываемая рядами внахлест по 200мм, с проклеиванием и припуском на стену. Укладывается ВСЕГДА, если используемая подложка не ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ (список см. выше), т.к. ЛЮБОЕ основание является ГИГРОСКОПИЧНЫМ, т.е. способным поглащать и отдавать влагу.
Уточните, пожалуйста, пленку под подложку класть?
gans gr
gans gr
24.09.2014 в 12:25:32
vanvisor написал : Уточните, пожалуйста, пленку под подложку класть?
да.
vago083050
vago083050
24.09.2014 в 12:33:32
vanvisor
vanvisor
24.09.2014 в 13:54:52
vago083050 написал : :)
Ключевое слово было ПОД. Вопрос ПОД или НА :)
gans gr написал : да.
Спасибо
maxsedov
maxsedov
13.04.2015 в 21:37:13
Просьба в шапку добавить конкретный диапазон относительной влажности, при которой можно класть паркетную доску. А то "комикс" уже не открывается
vago083050
vago083050
13.04.2015 в 22:57:09
maxsedov, см. Таблицу - в идеале 45-55%, обычно производители расширяют диапазон до 40-60%.
maxsedov
maxsedov
14.04.2015 в 11:10:29
Ок, спасибо. По таблице просто не ясно - просто набор цифр каких-то и причем слабо понятно измерения чего (древесины или воздуха).
vago083050
vago083050
23.04.2015 в 12:22:46
maxsedov написал : По таблице просто не ясно - просто набор цифр каких-то и причем слабо понятно измерения чего (древесины или воздуха).
Таблица вполне наглядна: Первый вертикальный столбец показывает влажность воздуха, где выделен оптимальный диапазон 45-55%. Нижняя строка показывает температуру воздуха, где выделен оптимальный диапазон 20-25°С. На пересечении показателей влажности воздуха и температуры видим показатель равновесной влажности древесины, где выделен оптимальный диапазон 8-10%. Т.о. приходим к тому, что идеальными условиями для производства, хранения и укладки паркета с нормальной равновесной влажностью (8-10%) являются: влажность воздуха 45-55%, температура 20-25°С. Поэтому, когда я вижу производства без системы контроля влажности и/или аналогичные склады, то выводы напрашиваются автоматически. Если температура и/или влажность иные, то видим как изменится равновесная влажность древесины, а если помножить разницу между нормальной равновесной влажностью древесины (8-10%) и имеющейся по факту, например, на момент укладки, на коэффициент применяемый к той или иной породе дерева (камрад Ноздрёв приводил по дубу - 0,3), то можно рассчитать и отклонение линейных размеров доски от номинальных, заложенных производителем, соответственно, рассчитав размер будущей щели, которая обязательно появится при сезонном изменении влажности в большую или меньшую сторону. Не учитываем ещё и такой показатель как длительность (время) воздействия измененных условий, но он так же очень важен. Смысл соблюдения условий (влажности и температуры) при хранении, укладке и эксплуатации сводится к тому, чтобы минимизировать негативные последствия от изменения линейных размеров досок паркета, которые НЕИЗБЕЖНЫ. К сожалению, этим очень часто, практически всегда и везде пренебрегают, я имею ввиду кустарные производства, склады хранения, заказчиков хранящих паркет на объектах, балконах, гаражах, укладчиков, пренебрегающих измерением влажности и т.д. Как-то так:)
vago083050
vago083050
