Ansant
Ansant
Минск
27.02.2013 в 12:09:13
На верхнем рисунке
на стенке с окном (панельная новостройка) большой бугор, толщиной около 1 см. Дефект панели (старые кривые формы на заводе где отливают эти панели). Планирую выровнять штукатуркой 1,5 см, как на нижнем рисунке заштрихованная область. Под окном где стоит батарея штукатурить не буду, там останется небольшая ниша глубиной 1,5 см. Не хочу заморачиваться, снимать батарею, да и отопление работает. Или некрасиво получится? Может как-то по другому этот бугор скрыть? Срезать не получается, крепкий и большой очень. Или может только правую сторону заштукатурить с бугром до трубы, а под трубой переход сделать и остальную стену не трогать?
Andrey12
Andrey12
Омск
27.02.2013 в 12:27:53
Размеры стены? заштукатурьте нормально и не грейте голову.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
27.02.2013 в 12:40:40
Вариант1: срубить перфоратором, + шлифовка, это при условии, что площадь пятна не сильно большая. Вариант 2: отштукатурить ВСЮ стену, за исключением небольшого квадрата непосредственно под батареей, а под ней приклеить (например двухсторонним скотчем) пенофол (есть пенофол с клеющей стороной, но клеить его за батареей гемор еще тот).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
27.02.2013 в 12:44:13
Ansant написал : Срезать не получается, крепкий и большой очень.
У вас что наружные панели бетонные полностью? Керамзитобетонные должны быть. Слой чистого бетона у стенки в квартире всего 1-2 см. Если хотите сэкономить на штукатурке и работе, можно срубить. На несущую способность панели это не повлияет. Перфоратором не больше получаса, а может быть и меньше.
Трубадур
Трубадур
Харьков
27.02.2013 в 14:28:50
кроме экономии на штукартурке, сбивая этот горб еще сэкономите место в комнате
BigHarry
BigHarry
27.02.2013 в 15:37:19
Можно еще закрыть гипсокартоном вместе со стояком (если там трубы свежие и все на сварке): вариант не пыльный, быстрее чем штукатурить всю стену, но крадущий место и удорожающий установку подвесного потолка.
Aлиса
Aлиса
27.02.2013 в 23:04:59
А из чего может быть такой бугор? Представить не могу. Т.к. в аккурат сегодня обнаружила у себя такой бугор, и мой мастер показал, как молотком и стамеской его сбить, сбил большую часть, а я потом остальное. У меня там был цемент, а под ним криво положенная рейка, которую я щипцами выгрызла из стены.
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2013 в 23:11:25
Aлиса написал : А из чего может быть такой бугор? Представить не могу. Т.к. в аккурат сегодня обнаружила у себя такой бугор, и мой мастер показал, как молотком и стамеской его сбить, сбил большую часть, а я потом остальное. У меня там был цемент, а под ним криво положенная рейка, которую я щипцами выгрызла из стены.
Сами же себе и ответили. Просто замазать рейку раствором быстрее и легче, чем выгрызать.
Ansant, оно вам надо? Там штора висеть будет.
Aлиса
Aлиса
27.02.2013 в 23:15:54
AndyMirror, Моя рейка торчала из стены, потому его строители замазывали и получился бугор, было бы странно вскрять причину бугра и замазать обратно. И вопрос мой совсем другой.
AndyMirror
AndyMirror
27.02.2013 в 23:18:30
Aлиса, а какой ваш вопрос? Другого вопроса просто не вижу.
Aлиса
Aлиса
27.02.2013 в 23:23:45
Aлиса написал : А из чего может быть такой бугор? .
имелось в виду, что настолько крепкий бугор, что взрослый дяденька не может резцом убрать и даже - отпилить. Как видите, вопрос - там, где вопросительный знак.
