Andrey12
Andrey12
Омск
28.02.2013 в 18:59:02
BigHarry ну что вы...затрахаешься брызгать. Ерунда.
BigHarry
BigHarry
28.02.2013 в 20:36:19
Andrey12 написал : затрахаешься брызгать
Ну я и писал - если пилить надо не много. Пильнул чутка, попшикал - пыль улеглась, опять чутка болгаркой - и снова пшикаешь. Иногда просто нет времени и места для выноса мебели и вещей, а пропилить надо небольшую штробу...
helios1969
helios1969
28.02.2013 в 21:04:09
BigHarry написал : Иногда просто нет времени
Не поможет. Единственный вариант - подача воды на пильный диск, по аналогии с резкой плитки. Спасает от львиной части пыли, но дает кучу мокрой грязи (по мне - это лучше). Делается из бутылки, силиконовой трубки и крана от аквариумного комрессора за 10р. В одиночку не очень удобно, но возможно. И оно того стоит. Обращаясь с ТС-у - все таки обратите внимание на общую кривизну, промеряйте уровни и углы - вполне вероятно 2 исхода:
  1. штукатурка пойдет так, что бугор сам собой ликвидируется и при этом не будет уступа под окном
  2. можно заштукатурить визуально так, что после финишной отделки вы это бугор никогда не увидите, если специально не будете водить к нему экскурсии из друзей и родственников с рулеткой и правилом.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2013 в 22:54:19
Aлиса написал : У Вас дистанционный рентген?
А як же? С моё поработаете и увас появится.:)
Профан27 написал : Тут были рассказы... и от людей из первых рук я слыхал. Если болгарку применяли в жилой квартире, то пыль потом выгребали из шкафов с посудой, из постельного белья, из карманов одежды...
Были. Когда я электрику развожу такие потерпевшие заказчики только удивляются. До меня другие работники всю квартиру в пыли топили. Я же только то помещение где работаю. Просто двери надо закрывать и сквозняки ликвидировать. Болгарится недолго и полчаса-час вполне можно в респираторе и очках перетерпеть. Потом проветриваете это помещение и можно работать дальше.
BigHarry
BigHarry
28.02.2013 в 23:05:54
helios1969 написал : Не поможет.
Реально помогает, не раз пользовался. Еще в случае пиления вертикальных штроб близко к полу можно типа пылеуловитель поставить, струя пыли из под УШМ вниз стреляет - туда надо тазик с водой и много пыли остается в воде, а не разлетается от пола в разные стороны.
helios1969
helios1969
28.02.2013 в 23:12:52
BigHarry написал : Реально помогает
Верьте! Только прямое постоянное смачивание места реза/диска. Все остальные меры с обычной болгаркой малоэфективны. Да, они могут частично снизить масштабы, но больше чем на чатверть - ну никак.
BigHarry
BigHarry
28.02.2013 в 23:16:19
helios1969 написал : они могут частично снизить масштабы
Дык я и не писал что это панацея:
BigHarry написал : что бы пыль побыстрее прибило к полу, частично спасает и локализует область пылевого загрязнения
funtik
funtik
01.03.2013 в 09:14:16
BigHarry написал : Реально помогает, не раз пользовался. Еще в случае пиления вертикальных штроб близко к полу можно типа пылеуловитель поставить, струя пыли из под УШМ вниз стреляет - туда надо тазик с водой и много пыли остается в воде, а не разлетается от пола в разные стороны.
Точно.Пользовал такой способ при прорезке штробы,реальный эффект,плюс еще помощник сверху помогал пульверизатором.
Ansant
Ansant
Минск
01.03.2013 в 09:21:55
отличная идея. не додумался сам. наверно попробую спилить таким образом. а тазик можно повыше к болгарке поднимать на табуретке.
funtik
funtik
01.03.2013 в 09:29:08
Ansant написал : отличная идея. не додумался сам. наверно попробую спилить таким образом. а тазик можно повыше к болгарке поднимать на табуретке.
Можно на табуретке,а если с помощником,то пусть тазик с водой держит и направляет куда надо.
funtik
funtik
01.03.2013 в 10:07:08
Тут еще одна мысль посетила,если спиливать не сплошняком,а делать резы болгаркой 3-5см друг от друга,а потом перфом скалывать промежутки.Делал так в ванной,когда трубы разводил в стене.
