Scorpio*
Scorpio*
21.07.2013 в 20:08:28
romankartsev написал : Так там смеси заносить разрешают только если упаковать в мешки строительные.
это как?:confused:
stroyman
stroyman
Омск
21.07.2013 в 20:35:55
Scorpio* написал : Получается ремонт то кому нужен? Заказчику все таки наверно.Мастер лишь за денежное вознаграждение решает его проблему под названием-ремонт.
Да. Ремонт нужен заказчику. Правило ему на *** не нужно!
stroyman
stroyman
Омск
21.07.2013 в 20:56:31
romankartsev написал : Видимо многих устраивает когда старыми штукатурят.Могу отдать два 2-х метровых.Чтобы понять какие ровные стены,надо их увидеть.Я хорошую штукатурку редко вижу.Как-то сам не стал штукатурить,занят был на другом объекте.Пришли два армянина,нашли на квартире брошенные правило и уровень.Всё сделали.Только уровень врал и стены были с завалом 5 мм.на 3м.Да и плоскость была так себе.Переделывали.
Еще один сказочник.
romankartsev написал : Я могу свести завал до1мм.на метр высоты
Все так могут.
romankartsev написал : Плитка не резиновая.Не растянешь и не согнешь!!!
А это ваще к чему? К 1мм на метр?
romankartsev
romankartsev
21.07.2013 в 23:24:03
Scorpio* написал : это как?:confused:
Привозят строит.смеси(пескобетон,клей,шпаклёвку и прочее сыпучее ).Каждый мешок засовывают в мешок из-под сахара например.На рынках продают б/у мешки.Потом уже охрана разрешает заносить в подъезд.Вот так примерно.
AndyMirror
AndyMirror
21.07.2013 в 23:28:33
romankartsev написал : засовывают в мешок из-под сахара например.
:D
romankartsev
romankartsev
21.07.2013 в 23:44:59
stroyman написал : Еще один сказочник.
Все так могут.
Я плиточник.Приходится самому иногда штукатурить или полы заливать.Так вот, бывает уже кто-то оштукатурил стены с завалом например на 5мм. на 2.6-3 метровой стене.Класть плитку можно.Но уже шов вертикальный будет уходить.Так вот на 5мм.уже криво будет.А до 3 мм.не так заметно.Для маляров сойдёт.А мне, если крестик 1мм.,что делать?Вот и сказал плитка не резиновая,не растянешь.
stroyman
stroyman
Омск
21.07.2013 в 23:50:17
romankartsev написал : Но уже шов вертикальный будет уходить.
Никуда он от плиточника не уйдет.;)
romankartsev
romankartsev
22.07.2013 в 00:21:30
stroyman написал : Никуда он от плиточника не уйдет.;)
;)ну да.Завтра на работу.Пора спать.Всем спок.ночи!
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2013 в 00:42:23
romankartsev написал : Каждый мешок засовывают в мешок из-под сахара например.На рынках продают б/у мешки.
Это, что прикол? На новое правило деньги есть, на новые мешки нету;)
romankartsev написал : Я плиточник
Далеко ты от плиточников, если 5 мм тебя пугают.
Это нормально, чтобы не пачкать подъезд и лифт.
ars di написал : Надо было спросить , кисточки , валики , кюветки тоже свои были ?
У нас мастера на работу с инструментом ходят, а не с руками в карманах.;)
Баш майсторът
romankartsev
romankartsev
22.07.2013 в 08:41:17
jekasus написал : Далеко ты от плиточников, если 5 мм тебя пугают
Меня не пугает даже кривая стенка.Заказчик обычно смотрит швы.Последний раз ,после затирки мозаики зак одел бинокуляры и искал плохо затёртые места.:D Надо было у него их попросить, когда затирал.А штукатуры должны ровно штукатурить,за это и получают деньги.А не плиточник потом выводить клеем и разгонять швы.Ну конечно всё в пределах допусков.По мешкам скажу так.Можно купить новые,но они немного меньше по размеру(зелёные).А вот от сахара больше и лучше.
Scorpio*
Scorpio*
22.07.2013 в 10:33:08
jekasus написал : Это нормально, чтобы не пачкать подъезд и лифт.
И сколько сия поцедура стоит? И кто ее делает? Грузчики? Нет я понимаю что за отдельную плату можно и в срэйч обернуть со штемпелем " проверенно утечек сух.смеси нет" ;)
