Solmar
Solmar
Люберцы
28.02.2013 в 11:37:47
Захотелось выложить плитку в санузлах по диагонали. Но проблема в том, что в стенах имеются прямоугольные отверстия для ревизионных люков. На обычный прямоугольный ревизионный люк по диагонали плитку не положишь... Может кто подскажет как решить эту проблему?
Saverb5
Saverb5
28.02.2013 в 22:40:50
Переделать ревизионный люк на диагональ уже поздно?
FARAON7575
FARAON7575
28.02.2013 в 23:44:24
Solmar написал : Может кто подскажет как решить эту проблему?
придется плитку кромсать,но мне это не по душе,проще раскладку на коробе поменять,или 3 составляющих надо-хороший станок,хороший диск,хорошие руки,наверно такое бывает
stas0
stas0
Свердловск
01.03.2013 в 01:33:20
Solmar написал : Захотелось выложить плитку в санузлах по диагонали. Но проблема в том, что в стенах имеются прямоугольные отверстия для ревизионных люков
если таким то будет без проще
Solmar
Solmar
Люберцы
01.03.2013 в 13:24:36
Tesoro написал : Переделать ревизионный люк на диагональ уже поздно?
А что значит переделать на диагональ? Это установить квадратный люк ромбом? Если так, то это какой-то специальный люк требуется или любой квадратный подойдет? И как и к чему он в этом случае должен крепиться?
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 14:00:26
Solmar написал : И как и к чему он в этом случае должен крепиться?
Кмк, пошутили :) Нет специальных люков "по диагонали". Т.е. может на заказ, за бешеные деньги можно что то придумать, но, полагаю, цена может не порадовать, если вообще сделают. Либор резать плитку в месте разрыва, либо менять раскладку в этом мести (или на всей стене).
Solmar
Solmar
Люберцы
01.03.2013 в 14:39:19
helios1969 написал : Кмк, пошутили :) Нет специальных люков "по диагонали".
Поискал по интернету нашел вот такое, правда как это выглядит не могу себе представить. "Стоимость ревизионных люков для наклейки диагональной плитки (люки "ромб") соответствует стоимости аналогичного квадратного с двухзвенной петлей. Минимальный размер люка "ромб" 200х200 мм, максимальный размер - 600х600, шаг строго 100 мм."
http://www.techkon.ru/pages/optima_zakaz.htm#.UTCEwlcriFw
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 14:59:30
Solmar написал : нашел вот такое
посмотреть бы живьем и как открывается. - риск поломать плитку - очень велик. либо я не представляю конструкцию петли (обычная сдвижная).
GKL
GKL
Волгоград
01.03.2013 в 19:16:17
Покупаешь или заказываешь обычный алюминевый люк под облицовку плиткой , ставишь по диагонали , не вижу проблемы .
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 19:55:23
GKL написал : не вижу проблемы
е есть фотопримеры - как оно выглядит в открытом/закрытом состоянии?
sanya1965
sanya1965
01.03.2013 в 19:56:35
GKL написал : Покупаешь или заказываешь обычный алюминевый люк под облицовку плиткой , ставишь по диагонали , не вижу проблемы .
проблема в том, что дверца будет либо пальцы отрубать, либо шмякаться на стену с полной гарантией отлетания плиток. я делал подобный люк сам, из профтрубы 40Х20. поднятие было вверх доводчиком. петли -по верху с наклоном до уровня горизонтали.
