Тупо люк разворачиваем на 45 градусов по часовой или протв нее.
01.03.2013 в 20:33:18
01.03.2013 в 21:49:51
helios1969 написал : е есть фотопримеры - как оно выглядит в открытом/закрытом состоянии?
Google в помощь - Люки EuroFORMAT
Ставите на люк жесткую ручку вместо присоски - аккуратно открываете и закрываете .
01.03.2013 в 23:39:18
GKL написал : Люки EuroFORMAT
и? Обычный люк 3х-осный. При повороте на 45: 2 варианта - либо он не будет держаться и будет захлопываться (при этом сдвигаясь и наезжая на плитку рамой), либо наоборот, открываться и биться тягами петли.. При том, что только при штатном расположении достаточно просто контролировать сдвиг 3х осевой петли, т.е. фактическое вытягивание всего люка параллельно плоскости стены и фиксация в этом положении. При любом наклоне - он будет съезжать до упора в ту или иную сторону. А, с учетом массы конструкции ...
02.08.2013 в 17:47:11
GKL написал : Google в помощь - Люки EuroFORMAT
Нет, люки EuroFORMAT нельзя использовать для плитки, выложенной по диагонали.
Раньше наша компания изготавливала люки ромбовидной формы, но в виду очень низкого спроса они были сняты с производства. Теперь не делаем их даже на заказ.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
