Exoter
Exoter
28.02.2013 в 12:29:07
Подскажите, есть такая проблема - подключили сифон для раковины (Геберит, 32, хромированный, открытое подключение) к трубе стока в канализацию (40). Проблема в том, что 40-я труба выступает из стены на 4 см почти. Соответственно отражатель сифона не закрывает соединение (он почти плоский, 1 см где-то закрывает максимум), некрасиво.
Вопросы такие:
  1. Можно ли как-то обрезать трубу, торчащую из стены (замурована в стене), или этого делать не стоит? И если да, как потом грамотно соединить с 32 трубой сифона (металл).
  2. Попытался поискать отражатель глубиной 4 см хотя бы (по идее он должен закрыть соединение), хромированный, но что-то не нашел, бывают ли такие в природе, и где их искать?
Заранее спасибо
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
28.02.2013 в 13:42:43
Exoter написал :
  1. Попытался поискать отражатель глубиной 4 см
Да есть на любом рынке. 4 см. у меня самого дома парочка валяеться.
Exoter
Exoter
28.02.2013 в 14:14:05
отлично, значит буду искать
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2013 в 22:57:56
Проблему надо решать на этапе проектирования, но иногда стены тонкие и пробить насквозь их нельзя.
EV.SA
EV.SA
28.02.2013 в 23:10:56
Exoter написал : . Можно ли как-то обрезать трубу, торчащую из стены
Можно ,вплоть до удаления раструба полностью,только нужна подходящая манжета.
@fev.santeh Инста
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.03.2013 в 01:16:14
Exoter- подходящие для данного случая отражатели Вы найдете здесь
http://www.san-detal.ru/otrazhateli-c-112.html/page/1
зы... и совсем недалеко от Вас ))
Exoter
Exoter
01.03.2013 в 12:07:10
В итоге купил отражатель 4 см на рынке, вчера поставили, подошел идеально :) Спасибо всем за советы
